bonsoir .
sur mon gex de 90, j'ai le faisceau à changer, je posséde un autre faisceau de 11r de 91, je decouvre une différence de fils au niveau du commodo de gauche (fiche jaune) concernant le klaxon. Sur l'ancien faisceau les fils correspondent bien entre les deux fiches jaune , mais avec la faisceau de 91 les fils des fiches jaune ne correspondent pas .
j'ai regardé le shéma sur la revue technique et il correspont au faisceau 89/90 ! ! ! ! !
le fil noir et bleu qui vient du commodo continu bien dans le faisceau ( vers klaxon) aprés la fiche jaune alors que sur le faisceau 91 pas de fil noir /bleu aprés la fiche jaune .
j'espére avoir été clair , si quelqu'un est déja tombé sur ce truc alors a bientôt . merci cordialement
différence faisceau 11r 89 et 92
nico_1100
- moon
Re: différence faisceau 11r 89 et 92
Salut Nico
j ai changer mon faisceau sur mon 11 de 90 moi aussi il y a 1 ans
et j ai rencontre exactement le même problème
donc si de mémoire les files du klaxon qui par du commodo a deux files et celui qui remonte de faisceau aussi
la couleur c est se que tu décris !!! tu branche le file noir et bleu sur le klaxon qui sort du commodo et celui qui remonte du faisceau je ne me rappelle pas de la couleur tu le branche sur le klaxon ou vis versa !!!! tu doit avoir deux des 4 files qui viennent se brancher dessus je sais pas si je suis claire mes bon !!!!
essaye comme je te dit moi sa fonctionne nickel
le seul problème c est le klaxon autrement tout le reste est identique !!
nico_1100
merci pour ta réponse, je vais faire comme ça .
cordialement
Nico
cordialement
Nico
