rampe de R sur F ?
ptitouine
rampe de R sur F ?
Message par ptitouine »
Bonjour à tous
J'aimerais savoir s'il est possible de monter une rampe de R de 88 (ø 36 mm) en lieu et place sur mon F de 90 (ø 34 mm).
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Merci à tous :ico_yeah4:
franckie
Re: rampe de R sur F ?
Message par franckie »
salut aucun souci la rampe du gsxf si c'est un 750 est en 36mm pour en avoir u un de 91 le seul détail que il y auras mais rien de grave c'est pour le starter manuel sur le r je croix et a cable sur le f j'en suis sur mais aucun souci vérifie ta rampe d'origine mais je suis sur que sur les gsxf 750 c'est du 36mm et la rampe de f ce monte parfaitement sur un r de 91 pour en avoir fait l'expérience donc c'est tout bon :Super14:
tom59
Message par tom59 »
c est sur un 1100F ou un 750 F ?
car comme dis Franckie sur un 750 sans soucis , apres sur un 11 jamais essayé , et la il me semble que c en est un sur ton avatar , mais il ne dois pas y avoir enormement de difference entre les 2, tu devra certainement mettre les pipes du R et un bon reglage et ca devrai passer
un R huile sinon rien !!!
feiong
Message par feiong »
bon diametre des pipes d admission et aucun soucis sur les gsxr starter sur le carbu par une tirette coté droit donc au pire plus de starter au guidon!!
ptitouine
Il s'agit d'un 1100
