Tete de fourche 91 sur 89
ludows7
Message par ludows7 »
Bonjour à tous,
Es ce qu'une tête de fourche de Gex 750 de 1991 peut se monter sur un Gex 750 de 1989?
C'est les même que les 11?
Notament au niveau des flanc de carénage?
Je présume que doit y avoir des modifs a faire au niveau de l'araignée et des supports de feu, mais pour les flancs? c'est les mêmes ou pas?
Y'en a un qui a déjà fait la manip?
Merci :ico_yeah4:
b-slayer
Re: Tete de fourche 91 sur 89
Message par b-slayer »
les têtes de fourches de 750 91 ne sont pas les mêmes que celles des 1100 91 et 92, ça y ressemble fort mais les optiques ne sont pas les mêmes, (la vitre n'a pas tout a fait la même forme et surtout son inclinaison est différente), pour ce qui est des flancs, ce ne sont pas les mêmes entre les 750 et les 1100 non plus (par contre les demis sabots, a priori, pas de problèmes)
et l'araignée du 750 91 est du coup spécifique a ce modèle, en tenant compte du bloc a vitre bien sur, mais aussi de la forme des pattes de fixation des clignotants qui est dessinée différemment entre le 750 et le 1100
en gros, si tu trouves une tête de fourche complète de 750 91 (tête de fourche/araignée/bloc optique/bulle) ça montera en plug and play sur ton 750, si tu veux monter du 1100, tu auras les intermédiaires a changer en plus, et la forme de la tête de fourche diffèrera aussi car les demis guidons sont placés au dessus du té de fourche sur le 1100, et en dessous sur le 750, et les échancrures des têtes de fourches en tiennent compte dans leurs dessins
voila, en espérant t'avoir éclairé un peu...
b-slayer a écrit :les têtes de fourches de 750 91 ne sont pas les mêmes que celles des 1100 91 et 92, ça y ressemble fort mais les optiques ne sont pas les mêmes, (la vitre n'a pas tout a fait la même forme et surtout son inclinaison est différente), pour ce qui est des flancs, ce ne sont pas les mêmes entre les 750 et les 1100 non plus (par contre les demis sabots, a priori, pas de problèmes)
pas mieux ! :ico_yeah4:
ludows7
Okay merci pour la réponse complète.
Donc les flancs restent les mêmes? Tête de fourche et bloc optique a changer simplement.
:Super14:
b-slayer
ludows7 a écrit :Okay merci pour la réponse complète.
:Super14:
oui, les mêmes flancs pour les 750, modèles 88/89/90/91, les mêmes demis sabots aussi :wink:
et donc TDF/bulle/araignée/bloc optique a changer
Modifié en dernier par b-slayer le 09 août 2010, 17:22, modifié 1 fois.
ludows7
Yeah baby! merci :Super14:
