Voila sur une rampe de 36 mikuni ( montée sur un 7r de 88 ) il y a 3 durites ..
2 de mise en air et qui servent aussi de purge je pense..et une Troisième protégée par un genre de ressort metalique qui est je pense l'arrivée d'essence.
Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tous faut ?
si vous avez des photos de vos branchement durites sur une rampe je suis prenneur..lol
Merci d'avance Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
question rampe
- BuZz
Re: question rampe
Celle avec le renfort métallique, oui, c'est l'alim d'essence. Elle est de plus fort Ø.
Pour le reste, je sais pas, faudrait des photos.
Anguss
Re: question rampe
en fait ce qui me chagrine c'est que l'alim d'essence est branchée sur le carbu le plus a droite au niveau de cuve je pense..
est-ce normal ?
est-ce normal ?
- BuZz
Re: question rampe
Nan. Balance des photos, ce sera plus simple. Normalement, ton alim d'essence, si tu n'en as qu'une, se prend sur la rampe coté boite à air, entre les carbus des cyl 2&3.
Si deux alim d'essence, une entre les carbus des cyl 1&2 et l'autre entre les carbus des cylindre 3&4.
ou
Visiblement, sur 750 de '88, deux alim d'essence, les pièces n°6 schéma 1 ou n°8 schéma 2.
Si schéma 2, la durite qui part du chapeau de carbu 3 est la prise de dépression.
ou
Anguss
Re: question rampe
merci
je te balance des photos dès que je peux..
