au secours probleme allumage gsxef 1100
gaetan
Message par gaetan »
bonjour a tous , je viens d acquerir un 1100 gsxef de 86 avec probleme d allumage , j ai remplacé le cdi hs par un occas mais je n ai que le cylindre 2 et 4 qui donne sachant qu avant aucun ne donné . tout le circuit est controlé je pense que c est le circuit interne d es cylindres 1 et 3 qui deconne ( les bobines sont remplacées et les capteur d allumage sont bon )donc je suppose que mon cdi d occas a un probleme toute aide serait le bien venue merci
DANN
Re: au secours probleme allumage gsxef 1100
Message par DANN »
slt,,,,regarde tes bougies,,,tes fils anti-parasite,,,et tes masses de bobines
BuZz
Message par BuZz »
Tu es certain d'avoir correctement branché tes antiparasites? Cyl 1&4 sur une bobine et 2&3 sur l'autre.
Sinon, pas mieux que Dann, contrôle tes bobines comme indiqué sur la RMT, antiparasites et fils. :wink:
gaetan
oui j ai tout bien connecté ,mes bobines et mes anti pa sont remplacés , j ai controlé les resistances de mes capteurs d allumage et le faisceau electrique aussi . Sachant qu au depart je n avais aps du tout d allumage sur aucun des cylindres ( bon 2 sur 4 c est mieux que 0 j ai au moins un twin :Beurk02: )si quelqu un avait un cdi a vendre dans le coin du coté de toulouse je suis preneur ref 32900 00a10 merci d avance
