slt y a t'il des pb de boite connu sur les 1100 , surtout sur le 3éme rapport? mes vitesses passe bien , la 3 éme aussi mais sa fait un bruit bizarre ( clac, clac , clac...)
une idée ? merci les gars !!
Probleme de boite sur 11
djakomo
- rdlc
Re: Probleme de boite sur 11
oui , la meme chose que moi sur le mien .
un clac , clac sur le 3eme rapport , ça sent le démontage de boite . perso j'ai fait pas mal de bornes avec le bruit , mais a l'ouverture de la boite je me suis rendu compte que j'aurais du le fair eplus rapidement
je l'ai fait l'hiver dernier . va voir la -> viewtopic.php?f=2&t=19420
djakomo
ok et ta remonté tout sa a avc une pochette de joint neuf? combien sa coute ? pourquoi ne pas avoir remis les pignon de 3 a neuf? merci
- rdlc
j'ai remis tous les joints neufs , et pour les demi carters j'ai mis de la pate a joint.
pour le pignon , pourquoi j'ai pas mis du neuf et bien parce déjà j'avais plusieurs pignons hs ( 5 au total ) , et que je me suis trouvé une boite d'occaz complete pour 65 euros .
un pignon neuf chez suzuki ca doit valoir au minimum et suivant le pignon au moins 65 euros a cala tu rajoute les roulements , bah ça fait vite un billet de 700 qui part donc avec de belle pièces d'occaz ca le fait tres bien .
- Joss7779
Pour info un pignon de boite en gros c 100 euros, 230 euros de roulements, les joints une trentaine d'euros !!! Tu comptes chez suz une douzaine d'heure de main d'oeuvre !! Et le compte est bon !! JOSS.
djakomo
ok merci
