HELP ! y'a t'il un informaticien dans la salle ?!
Pierre®
Message par Pierre® »
Fais ch..r, mon PC viens de passer sa période de garantie depuis 6 mois et là : la panne
Je vous écris donc de mon vieux PC que j'ai du ressortir du placard !
Voici donc mon souci, il y a quelques jours mon PC s'est subitement mis à ne plus rien vouloir afficher, je m'en suis servi le midi, et lorsque je suis rentré le soir, l'écran était noir et en veille et ne s'allumait donc plus.
Après maintes tentatives de redémarrage, de multiples débranchages, j'ai essayé l'écran avec ses cables sur mon vieux PC, il fonctionne, ce n'est donc pas lui...
J'ai ensuite tenté de redémarrer avec le CD windows XP: rien de mieux
Ce soir j'ai ouvert la tour et aspiré toute la poussière, débranché et rebranché : disque dur, barrettes RAM, carte graphique, alim : rien de mieux non plus.
Je sèche, je suis une bille en informatique, mon PC a un an 1/2 :Grrrr03:
HELP :admin:
1100GSXRman
Re: HELP ! y'a t'il un informaticien dans la salle ?!
Message par 1100GSXRman »
ca sent le disque dur HS.. j'suis une bille mais y'a p'tet du monde pour t'aider
Pas moi j'y comprends rien et mon pc marche à coup de pompes dans la trogne....
Désolé.
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
pas de bol :Grrrr03:
soit le disque dur ou la carte mère :Inclassable12:
bon courage pierre
L’alim est elle bonne ?
Y a-t-il une activité sue le HDD ?
La carte vidéo est elle fonctionnelle ?
As-tu accès au bios ?
La carte mère émet elle des bips au démarrage ?
thierry94
Message par thierry94 »
1100GSXRman a écrit :ca sent le disque dur HS.. j'suis une bille mais y'a p'tet du monde pour t'aider
je confirme :Inclassable12: :Inclassable12: bienvenue dans la série !!!! idem chez moi j'espère que tu avais fait une image disque de ton PC sinon bye bye :Beurk02:
b-slayer
Message par b-slayer »
moi, je pense pas, car son PC ne déclenche pas a priori, donc pas de signal vidéo, donc pas le disque dur selon moi, plutôt un de ces éléments la :
- alimentation : peut ne débiter qu'un voltage sur les deux (5 et 12V) et donc PC ne déclenche pas (déjà vu)
- carte mère et/ou ram : passe un coup de gomme bleue et rose d'écolier sur les contacts des barrettes de ram ainsi que sur la connectique de la carte vidéo, ça ne fera pas de mal, au contraire, et si c'est une oxydation mineure, et c'est très courant, ça devrait aider
- processeur : si HS, le PC peut tourner mais ne déclenche pas
- carte vidéo : si HS, forcément, ne déclenche pas
déjà, ton PC il sort un signal vidéo ou pas ? (des choses écrites sur l'écran, en blanc sur fond noir), entends-tu les ventilateurs interne ou pas ?, vois-tu des diodes de façade allumées ou pas ?, avec ces réponses la déjà, un début de diagnostique serait plus facile.
edit: j'avais pas lu que tu avais essayé avec un cd de Windows XP, a priori, c'est donc que le PC démarre mais ne déclenche pas, donc je confirme pour un des éléments cités plus haut, mais pas nécessairement le disque dur (au contraire même selon moi ).
Modifié en dernier par b-slayer le 12 mai 2010, 20:17, modifié 1 fois.
Pierre®
Bruno a écrit :L’alim est elle bonne ? Je pense puisque le PC s'allume, on entend une activité au DD dans les premières secondes après démarrage, le lecteur cd fonctionne auinsi que tous les ventilos !?
Y a-t-il une activité sue le HDD ?Dans les premières secondes qui suivent le démarrage on entend un bruit de disque dur puis plus rien
La carte vidéo est elle fonctionnelle ?je ne sais pas :Chut08:
As-tu accès au bios ?je n'ai accès à rien, mon écran ne s'allume pas
La carte mère émet elle des bips au démarrage ?non
C'est grave docteur ?...
Pierre®
Aucun signal vidéo, mon écran ne s'allume pas du tout, j'ai une diode en facade allumée (la seule), ainsi que le bouton de démarrage qui s'illumine puis baisse en intensité, le voyant du lecteur CD. Le ventilo de l'alim tourne, celui de la tour aussi, et il y en a un à l'intérieur (processeur?) aussi
JOE-BAR-GEX89
selon le docteur HOUSE il faut opérer :Demon12:
:Panneau25:
b-slayer
Pierre® a écrit :Aucun signal vidéo, mon écran ne s'allume pas du tout, j'ai une diode en facade allumée (la seule), ainsi que le bouton de démarrage qui s'illumine puis baisse en intensité, le voyant du lecteur CD. Le ventilo de l'alim tourne, celui de la tour aussi, et il y en a un à l'intérieur (processeur?) aussi
ouvre le boîtier, et passe un coup de gomme bleue et rose d'écolier sur les contacts des barrettes de ram ainsi que sur la connectique de la carte vidéo, ça ne fera pas de mal, au contraire, et si c'est une oxydation mineure, et c'est très courant, ça devrait aider
ensuite tu débranches les lecteur de la carte mère, y compris le disque dur, pour faire démarrer ton PC avec le minimum de périphériques possibles (en gros il ne doit rester que alimentation / carte mère / processeur /mémoire /carte vidéo, si ça déclenche, tu rebranche les éléments débranchés pour trouver celui qui ferait le con
si après ça, ça ne déclenche toujours pas, il te faudra tester en remplaçant les pièces au dessus une par une, (et la il te faudrait un pote sympa qui te les prêtera, pas facile a trouver dans ces cas la, donc bon courage)
donc en premier change l'alimentation, puis la carte vidéo, puis après ça sent pas bon et plutôt cher genre carte mère et / ou processeur, si tu change tout ça toi même, tu économiseras un peu, mais encore une fois, si tu as un pote pas loin qui maîtrise un peu, c'est mieux, et moyennant une bonne bouffe, ça le fait en général (enfin moi, c'est comme ça que je marche :Super14: , j'aime bien les bonnes bouffes)
Essai de trouver te faire prêter une carte vidéo pour éliminer le doute.
ratzouille
Message par ratzouille »
Débranches l'alim.
Enlèves la grosse pile bouton sur la carte mere pendant 3 minutes minimum.
Remet la.
Ca remet le BIOS à 0
Ca passait, c'était beau...
stritbikman
Message par stritbikman »
tiens, lui c'est un ingénieur en informatique !! http://www.youtube.com/watch?v=4oKFS-y5 ... re=related :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Pierre®
Je viens d'enlever la pile 10 mn, ça n'a rien changé, j'ai essayé de démarrer sans le lecteur DVD ni le disque dur, rien n'a changé non plus, j'ai essayé en enlevant les barrettes de RAM une à une, non plus !
Je vais voir avec un ami pour qu'il me prête sa tour afin de tester la carte vidéo et autre chose le cas échéant
