probleme reglage ralenti
flip83
Message par flip83 »
salut
je m'explique:
la moto n'a pas tournée depuis un an car j'ai dû faire un changement boite de vitesse ( la moto m'a été donnée par un gars qui voulait la jettée :Forum61: ).
donc remontage de la boite , du moulin + changement bougies, vidange moteur,nettoyage carbu. la moto demarre et tiens le ralenti mais difficile de le regler car instable. j'ai remarquer que quand je coupe les phares mon ralenti accelere ?
je suis un peu novice en mecanique et je c pas par où commencer sinon tout le reste fonctionne bien.
BuZz
Re: probleme reglage ralenti
Message par BuZz »
Allez, je te débarrasse de ta chiotte pour 500€ et tu seras pas plus emmerdé.... :Demon12:
Pour ton ralenti, j'irais regarder les richesses dans un premier temps, t'assurer qu'elles sont toutes à la bonne et même ouverture.
Sinon, pour le ralenti qui diminue avec les phares, normal, tu tires sur la batterie donc le régime baisse un peu. :Alcooliques03:
Joss7779
Message par Joss7779 »
Oui normal quand tu allumes les phares le ralenti perd au moins 300 trs par min. J'avais ete surpris aussi avec ca !!
rdlc
Message par rdlc »
sur mon 11 le ralenti etait instable également , apres avoir fait une synchro de carbu tout est rentré dans l'ordre .
flip83
merci de vos reponses , je vais donc essayer un réglage de vis de richesse suivi d'une synchro si je me trompe pas :wink:
flip83 a écrit :merci de vos reponses , je vais donc essayer un réglage de vis de richesse suivi d'une synchro si je me trompe pas :wink:
Non c’est le contraire, synchro et richesse. :wink:
CBR90027
Message par CBR90027 »
Pour avoir fait le test en reglant la synchro dimanche, la richesse n'influe pas sur la synchro...tu peux avoir une synchro nickel et un ralenti instable si tu as une richesse mal réglée....une fois la synchro faite tu affines ton ralenti avec ta richesse ... dans ma config, pour supprimer les retours d'echappement à la decelleration j'ai du monter à 3tr 1/4..
:wink:
thierry94
Message par thierry94 »
:wink:
et apres tu n'as plus de retour d'echappement car j'ai fais moi aussi une syncro mais sans réglage de richesse !!!! je vais faire idem cbr900 on verra bien pour la pétarade si ça c'est atténué :Super14: :Super14:
:wink:
Ben c’est exactement ce que j’ai écrit. :biggrin:
flip83
avancée d'aujourd'hui :
alors renettoyage de la rampe qui en avait besoin ( y avait un espece de corps gras sur les boisseaux ? ) vérification des aiguilles et tout le toutim au cas où + reglage de richesse + synchro : ralenti nettement mieux entre 1100/1300. :Super14:
par contre desfois le ralenti reste vers 2500/3000 tours quand j'accelere ?
j'ai vu qu'en touchant le cable de starter sur la rampe le ralenti descendait ?
si vous avez une idée j'ai arreter car j'y ai passer l'aprés-midi et j'avais la tête comme un ballon a force de me torturer l'esprit
au passage voilà la belle que le mec voulait jetter ( bon elle était en piece quand je l'ai eu )
http://img682.imageshack.us/img682/8089/13042010156.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/448/13042010157.jpg
SHOG'
Message par SHOG' »
flip83 a écrit : par contre desfois le ralenti reste vers 2500/3000 tours quand j'accelere ?
déjà tu tiens une piste ! possible que le câble de starter soit légérement grippé et qu'il ne revienne pas correctement....autre possibilité....tes plongeurs de starter encrassés !!!!!!!
lorsque tu as démonté et nettoyé ta rampe , en as tu profité pour vérifier que les éléments sont aux valeurs d'origine ou pas?
Ø gicleurs, réf aiguilles etc etc etc........ :Inclassable12:
le 11/06/2013
CBR90027
Bruno a écrit :
CBR90027 a écrit : Ben c’est exactement ce que j’ai écrit. :biggrin:
Je complétais juste ton info Bruno :wink:
:Alcooliques03:
:Alcooliques03:
:Alcooliques03:
flip83
j'ai bien verifier et tout est d'origine. je vais quand redemonter ce weekend pour voir les plongeurs de starter au cas où :wink:
quel misere ce ralenti :Grrrr03:
SHOG'
Message par SHOG' »
:Alcooliques03:
pffffffffffff.........fayot ! :Demon12:
le 11/06/2013
