Parce-que la qualité des amortos susuki ........
longévité des amortisseurs
- ratagaz
Un amortisseur arrière d' origine qui arrive à 50 000 km est-il encore bon ?
- valium
Re: longévité des amortisseurs
Y' a pas de raison, mais il doit être un peu fatigué quand même.....
- fredolococo
oui suzuki a parfois péché par manque de qualité de ses amortisseurs (surtout le B12 d'ailleurs)
au même titre que Yam et ses boites à vitesse, etc ...
mike91750
- Membre expérimenté
Hello,
Moi je dis qu'à 50.000 kms, un amorto de SUZUKI est HS.
- 1100GSXRman
- antoinet111
mon pote à 200 000 bornes, amorto reconditionné par ses soins 3 fois, et remplacement du ressort une fois par un d'occas.
en règle générale les origines commencent à être fatigués à 50000 km.
un amorto c'est comme une fourche, l'huile s'use, sur un amorto adaptable il est recommandé de le vidanger tous les 30000 km.
- razorbike
salut
le mien est d'origine sur mon 7 de 89 a 78 000 passer , je dit pas qu'il est tout neuf mais il n'a pas de fuite
et il est loin d'être a changer !!même a deux dessus malgré les 95 kg du bébé !!
question d'habitude, ça se dégrade progressivement, donc en s'en rend vraiment compte quand c'est raide mort, pour toi ça devrait pas tarder.
puis tout dépend de ce qu'on exige en performance, si c'est pour se balader ça peut rouler avec une huile moyenne. mais un jour ou l'autre ça flanche pour de bon.
la norme c'est 10 à 20000 pour les fourches, 25 à 30000 pour les amorto.
c'est de l'huile, ça s'use et se pollue avec le temps et l'usage.
- razorbike
ok j'aviserais au moment opportun !
et vu l'âge de mémère faut plus la brusquer
donc usage coooolll !!!!
A+++
A+++
