Encore un soucis
- Sidecarman
Encore un soucis
Salut
Dimanche je pars en balade , tout va bien .
Je m arrete dans une station , je fait le plein .
Quelques kilometres apres la moto ne veux plus avancer . Elle tient le ralenti mais mais n as plus aucunne patate . Elle fait comme un bruit de broutage .
Je pense aussitot a un soucis venant du carburant , comme cela arrive parfois .
J arrive a la maison , je vidange entierrement le reservoir et met une autre essence que j avais en reserve dans un bidon et auquel la moto a déja roulé .
Aucunne amelioration . La thèse du probleme de carburant est donc écartée .
Pour info , j ai les 4 tubes du collecteur bien chaud et de la meme temperature .
D ou cela peux bien venir ? Des idées ?
- SHOG'
Re: Encore un soucis
lorsque cela t'est arrivé.........as tu essayé de mettre le robicot en position PRI ?
- Sidecarman
Non mais je peux toujours essayer desfois qu il y aurait un soucis avec la dépression ...
- Sidecarman
J ai essayer avec PRI et c est pareil .
Par contre , petite rectif , j ai le tube du collecteur du cylindre n 4 qui est un peu moin chaud que les 3 autres .
Cela me fait penser au probleme que j ai déja eu il y a quelque temps .
Je crois que je suis bon pour un démontage de la rampe et du controle du pointeau du cylindre en question .
- SHOG'
tu vas certainement devoir passer par le démontage de la rampe , mais.......un dernier petit test avant de tout tomber , ouvre la trappe à essence, fouts le robicot sur PRI, mets le starter au 2ème cran et vois ce que ça donne !
- Sidecarman
Je viens d effectuer le test et c est pareil .SHOG' a écrit :tu vas certainement devoir passer par le démontage de la rampe , mais.......un dernier petit test avant de tout tomber , ouvre la trappe à essence, fouts le robicot sur PRI, mets le starter au 2ème cran et vois ce que ça donne !
Par contre aujourd hui , j ai les 4 tubes du collecteur de la meme température !
J ai démarré la moto pendant 10 secondes , j ai mis la main dessus et c est sensiblement identique pour les 4 cylindre alors qu avant hier on sentait une net difference avec le n 4 .
Bizarre quand meme ...
- Sidecarman
Une autre idée avant que j y mettes le feu ?
- antoinet111
tu n'a pas roulé dans la poussière ou un truc n'aurais pas obturé l'entrée d'air?
- Bubba
débit d'essence? (as tu un filtre a essence auxiliaire?)
sinon, regardes tes antipatates, aux jonctions cable HT et corp d'antipatate (peut etre y 'en a t'il un qui fatigue?)
bub'
bub'
- razorbike
salut .
vide tes cuves par les vis de cuve puis met sur PRI et laisse couler un peu ,une crasse peut être sur un pointeau !!
Et plus facile pour y mettre le feu !!
salut .
- dblecab41
oui jen ai une,apporte la moi,je te debarrasse et tu n auras plus de soucis.
oui oui je sais
oui oui je sais
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
- dblecab41
j ai une autre idée,ta pas une araignéede coincée dans tes carbu?
- Sidecarman
Oui c est ca , cours avant que je te brule ta crète
- dblecab41
jaloux, oui je cours vite en zig zag.
blague a part ça m ennuie que tu sois emerdé avec ton side.tu vas bien trouvé soit patient.
- gsxffred
http://maps.google.fr/maps?utm_campaign ... m_term=map
moins de 100 bornes si ça peut t'arranger avances me voir qu'on y regarde
Coluche
Coluche
