Encore un soucis
Sidecarman
Encore un soucis
Message par Sidecarman »
Salut
Dimanche je pars en balade , tout va bien .
Je m arrete dans une station , je fait le plein .
Quelques kilometres apres la moto ne veux plus avancer . Elle tient le ralenti mais mais n as plus aucunne patate . Elle fait comme un bruit de broutage .
Je pense aussitot a un soucis venant du carburant , comme cela arrive parfois .
J arrive a la maison , je vidange entierrement le reservoir et met une autre essence que j avais en reserve dans un bidon et auquel la moto a déja roulé .
Aucunne amelioration . La thèse du probleme de carburant est donc écartée .
Pour info , j ai les 4 tubes du collecteur bien chaud et de la meme temperature .
D ou cela peux bien venir ? Des idées ?
SHOG'
Re: Encore un soucis
Message par SHOG' »
lorsque cela t'est arrivé.........as tu essayé de mettre le robicot en position PRI ?
le 11/06/2013
Sidecarman
Non mais je peux toujours essayer desfois qu il y aurait un soucis avec la dépression ...
Sidecarman
J ai essayer avec PRI et c est pareil .
Par contre , petite rectif , j ai le tube du collecteur du cylindre n 4 qui est un peu moin chaud que les 3 autres .
Cela me fait penser au probleme que j ai déja eu il y a quelque temps .
Je crois que je suis bon pour un démontage de la rampe et du controle du pointeau du cylindre en question .
SHOG'
Message par SHOG' »
tu vas certainement devoir passer par le démontage de la rampe , mais.......un dernier petit test avant de tout tomber , ouvre la trappe à essence, fouts le robicot sur PRI, mets le starter au 2ème cran et vois ce que ça donne ! :ico_yeah4:
le 11/06/2013
Sidecarman
SHOG' a écrit :tu vas certainement devoir passer par le démontage de la rampe , mais.......un dernier petit test avant de tout tomber , ouvre la trappe à essence, fouts le robicot sur PRI, mets le starter au 2ème cran et vois ce que ça donne ! :ico_yeah4:
Je viens d effectuer le test et c est pareil .
Par contre aujourd hui , j ai les 4 tubes du collecteur de la meme température !
J ai démarré la moto pendant 10 secondes , j ai mis la main dessus et c est sensiblement identique pour les 4 cylindre alors qu avant hier on sentait une net difference avec le n 4 .
Bizarre quand meme ...
Sidecarman
Une autre idée avant que j y mettes le feu ? :1er:
antoinet111
Message par antoinet111 »
tu n'a pas roulé dans la poussière ou un truc n'aurais pas obturé l'entrée d'air?
Bubba
Message par Bubba »
débit d'essence? (as tu un filtre a essence auxiliaire?)
sinon, regardes tes antipatates, aux jonctions cable HT et corp d'antipatate (peut etre y 'en a t'il un qui fatigue?)
bub'
Image Image
razorbike
Message par razorbike »
salut .
vide tes cuves par les vis de cuve puis met sur PRI et laisse couler un peu ,une crasse peut être sur un pointeau !!
Et plus facile pour y mettre le feu !! :VroumVroum06:
dblecab41
Message par dblecab41 »
oui jen ai une,apporte la moi,je te debarrasse et tu n auras plus de soucis. :Super14: :ico_yeah4:
oui oui je sais :arrow:
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
dblecab41
j ai une autre idée,ta pas une araignéede coincée dans tes carbu?
:Forum62: :Panneau25: :arrow: :ico_yeah4:
Sidecarman
Oui c est ca , cours avant que je te brule ta crète :Demon12:
dblecab41
jaloux, oui je cours vite en zig zag. :Demon07:
blague a part ça m ennuie que tu sois emerdé avec ton side.tu vas bien trouvé soit patient. :ico_yeah4:
gsxffred
Message par gsxffred »
http://maps.google.fr/maps?utm_campaign ... m_term=map
moins de 100 bornes si ça peut t'arranger avances me voir qu'on y regarde
Coluche
