important la hauteur de cuve ?
gsxffred
Message par gsxffred »
la rtm me préconnise 147 mm je suis a 130 et j'ose pas forcer sue la languette pour tout péter!
Coluche
Re: important la hauteur de cuve ?
Comment fait tu ton réglage?.
C'est 14,7 m/m +-1 m/m
Pense à utiliser la fonction "recherche"..
viewtopic.php?f=2&t=14758&p=256283&hili ... ur#p256283
Tout est expliqué Là.
L'Abbé
gsxffred
ok je regarde
Modifié en dernier par gsxffred le 04 avr. 2009, 08:57, modifié 1 fois.
Coluche
gsxffred
marci beaucoup c'est vrai que la fonction recherche j'y pense pas
trouvé la réponse dans le topic vous etes des dieux les mecs!! :Super14: :Super14:
j'y retourne de ce pas!
Coluche
147 mm ça fait 15 cm ça! :Demon07:
SHOG'
Message par SHOG' »
MadMax a écrit :147 mm ça fait 15 cm ça! :Demon07:
il a une série spéciale , avec 4 GROOOOOOOOOS carbus ! :Super14:
le 11/06/2013
kenny
Message par kenny »
C'est plus des carbus là, c'est des cuves de station de raffinage!! :Alcooliques03:
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Quand un philosophe me répond, je ne comprend plus ma question...
Si ta moto fonctionne bien et que c’est juste pour te calquer par rapport à la RTM, ne touche rien. :wink:
c'est 14.5 + ou - 1 mm, le plus important étant surtout d'avoir les 4 identiques.
gsxffred
j'ai pas pensé a réalimenter le post
j'ai réglé les flotteurs qui en avaient grand besoin gros nettoyage carbu avec de la merde dans un gicleur principal et 2 gicleurs de ralenti le dernier j'ai sorti le morceau avec un fil nylon (gros fil a peche ) mis les aiguilles au bon cran (la rtm dit 4 eme en partant du haut et j'avais jamais fait gaffe qu'elles étaient au 4eme en partant du bas !! :Beurk02: )
4 bougies neuves
nettoyage du filtre a air
de la crépine d'essence
dépose des vis de richesse pour nettoyer les pointes au coton et belgom ,enduit le filetage de graisse il y en avait une de grippée préréglage a 2 tours et demi
une petite syncro la dessus j'ai cru l'appareil en panne les diodes des cylindres 1 et 2 ne s'allumaient pas!! :Chut08:
et bé vous me croirez si vous voulez elle marche vachement mieux :Super14: plus de trous , de pétarades a la decell ,et un ralenti stable on croirrait une saloperie d'injection
Coluche
