question de carter
tomy1100
question de carter
Message par tomy1100 »
Quelqu'un pourrait il me dire comment le hublot de niveau huile est il monter sur le carter (visser ou emencher en force) ?
Car je voudrais le demonter pour peindre mon carter avec de la peinture etuvé :Alcooliques03: .
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
1260gsxr
Re: question de carter
Message par 1260gsxr »
A mon avis il est monté avec un jeu minimum et il est collé avec une espèce de colle résine qui fait étanchéité en même temps.
Image Image
SHOG'
Message par SHOG' »
aucune idée !
mais je pense que camoufler le hublot serait le plus simple.
tu parles de peinture à poudre pulvérisée qe l'on passe en étuve?
reste à savoir à quelle T° montera le four pdt la cuisson........ :wink:
le 11/06/2013
antoinet111
Message par antoinet111 »
c'est une petite vitre avec un joint, pour la sortir, un grand coup de tournevis en plein milieu, tu fait levier et tu remet un neuf après...
enfin c'est ce que j'ai vu sur un FJ ou un XJ quand j'était petit. :Alcooliques03:
tomy1100
1260gsxr a écrit :A mon avis il est monté avec un jeu minimum et il est collé avec une espèce de colle résine qui fait étanchéité en même temps.
J :Demon07: Je pence aussi mais quel type de resine et comment la disoudre?
1260gsxr
Peut être une espece de résine liquide ou soudure a froid spécial alu qui est liquide, je m'en suis déjà servi mais je ne me rappel plus de la marque exact.
Image Image
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
+1.. en tout cas c'est pas vissé... le plus simple est encore de changer de carter
CBR90027
Message par CBR90027 »
1100GSXRman a écrit :+1.. en tout cas c'est pas vissé... le plus simple est encore de changer de carter
hi hi....t'as pas tout suivi, meme si il change de carter il ne sera toujours pas peint... :wink:
1100GSXRman
Bah, tu coules un paté de joint en pate sur le hublo et zou ... nan ?
Yvil
Message par Yvil »
ca se demonte avec une douille et un petit coup de marteau et ca se remonte pareil avec un ptit coup de pate à joint par sécurité. le pourtour extérieur est fabriqué comme un joint spy
tomy1100
martin1340 a écrit :ca se demonte avec une douille et un petit coup de marteau et ca se remonte pareil avec un ptit coup de pate à joint par sécurité. le pourtour extérieur est fabriqué comme un joint spy
La lumière est venue de la Belgique. :roi2:
pour la résine j'ai déjà trouvé C'est du PR utilisé sur les avions pour l'étanchéité ça résiste a peu près a tous.
tomy1100
:eek: heureusement qu'ils y en a qui suivent, par contre y en a qui son pas au top après midi :Alcooliques21:
Yvil
Message par Yvil »
ils le collent d'origine avec la resine mais c'est meme pas obligatoire j'en ai deja remonté sans
c'est pas pour la pression qu'il y a faut dire! à sec ou collé avec un truc qui colle ou étanche de chez loctite ou autre c'est pas plus mal.
1100GSXRman
MadMax a écrit :c'est pas pour la pression qu'il y a faut dire! à sec ou collé avec un truc qui colle ou étanche de chez loctite ou autre c'est pas plus mal.
C'est plus pour les vibrations que ça craint :Inclassable12:
