reglage carbu origine
Nico1100
Message par Nico1100 »
salut les gas qui pourrai me dire la meilleur config carbu pour un 11 de 89 avec ligne origine debridée?
Pas plus vite qu'a fond!!!
bangours
Re: reglage carbu origine
Message par bangours »
c'est assez difficile a dire comme ca
de base aiguilles 3e cran,richesse entre 1,5t et 2t
apres a reévaluer en fonction du comportement de la moto :wink:
Si c’est juste débridé tu laisses la carburation en configuration d’origine.
Bruno a écrit :Si c’est juste débridé tu laisses la carburation en configuration d’origine.
tout à fait! l'origine ça marche bien d'origine. sur mon 90 (4/2 débridé) je mettais l'aiguille un cran plus bas que le standard je crois, avec des pièces neuves.
ce 1100 montait à la rupture en cinquième, 295/300 compteur!et tout était d'origine. jamais mon 92 avec pot racing n'a si bien tourné...
Nico1100
oui c ce qu'on m'a dit , ca marche deja fort d'origine et niveau conso c'est beaucoup mieux, les gicleur tu laisse tout standar avec la ligne full d'origine?ca pétarade pas?
non c'est prévu pour tourner comme ça, le 1100 est même un poil riche d'origine. aucun retour avec les silencieux chicanés à la coupure des gaz, gros couple dès les bas régimes. seul point à surveiller c'est l'usure des aiguilles et puits, ça se voit à des traces d'usure sous le clips causées par le boisseau. normalement ce test est parlant: tu retombes en cinquième à 50 et tu soudes la poignée d'un coup, ça doit partir sans raté ou quoi que ce soit.
un pot racing ça cause mieux mais surtout en bruit! en perf au mieux 5 ch de plus avec de très bons réglages pour ne pas en perdre sur les plages intermédiaires.
Nico1100
oui et niveau conso, avec un pot et des carbu gonflés c'est assoifé un 1100r :Alcooliques03:
