huile fourche 1986 11R
lolomotard13
Message par lolomotard13 »
es que quelqun a la revue technique des model 11R de 1986 et si il pourrait me donné la quantité exact d'huile a foutre dans ma fourche ??
voila je suis mécano préparateur de métier , mais c'est trop con j'ai pas toutes les quantité en tete surtout sur ce model c trop bete !!!! :Grrrr03:
Re: huile fourche 1986 11R
tiens
contrôle le niveau, la quantité c'est pas précis.
lolomotard13
merci c'est sympa par contre la tof du bouqin est pas lisible ( c'est pas grave )
pour ce qui est de controllé le niveau , je veut bien mais il doit y avoir une quantité précise de moyenne qui doit etre dispo ( c'est obligatoire)
autant que je me souviene du temps ou j'était en prépa chez suzuki,yamaha , harley et bmw une cote précise est toujours présente pour chaque opération de remplissage , elle fait référence de moyenne .
je vais passé un coup de fil a mon ancien collegue de boulot chez suz on verra bien si il a encore ces renseignements sur un 11R de 1986
merci quand meme c cool :Super14:
la quantité est indicative, il faut absolument se fier au niveau, il détermine le volume du tampon d'air. 5 mm suffisent à changer le comportement (courbes à l'appui), ça fait pas frand chose en quantité pourtant...
lolomotard13 a écrit :merci c'est sympa par contre la tof du bouqin est pas lisible ( c'est pas grave )
Je comprend pas car chez moi le scan du bouquin et lisible sans difficulté. :Inclassable12:
Max a raison on travaille sur une cote et non sur un volume.
en cliquant sur la page ,sa agrandit le scanne et c'est lisible sinon voici les chiffres
volume : 417ml
ressort enlevé et foureau enfoncé la quantité d'huile doit arriver a 159mm du bord
lolomotard13
ok merci , pour ce qui est des cote je suis d'accord , mais le volume n'est qu'une info pour moi qui me sert de référence de dosage .
