j'ai un blème sur la carburation....
Voici la configuration de la moto
moteur b12 2001
ligne 4 en 1nikko inox
4 pipes d'admission neuves
4 bougies neuves
boite à air avec k&N
rampe de carbu 40 1100 92
aiguilles et puits d'origine et en bon état clips au 3 ème cran
gicleur principal 135 neuf
gicleur de ralenti d'origine
joints de cuves et pointeau neuf
ressort de boisseau d'origine
boisseau percé à 3.5 (pas le choix il y avait un kit power jet)
vis de richesse à 2 tours
hauteur des flotteurs à 14.5 mm
gigleur d'air d'origine
Symptome:
La moto démarre au quart de tour avec le starter au bout de 30 seconde je coupe le starter et elle tourne comme une horloge au ralenti vers 1000 trs/ min ,mais dès que je fait 150 mètre au premier stop en débrayant la voilà à 3000 trs/min et il faut joué avec le réglage du ralenti pour la faire revenir au ralenti mais celui-ci est instable et quand j'accélère au point mort elle met du temps à revenir à un semblant de ralanti
les bougies sont d'une bonne couleurs gris brune correct
question 1 --- quel est le diamètre d'origine du trou de dépréssion des boisseaux ?
question 2 --- d'origine sur b12 2001 rampe 36 les vis de richesse sont déssérées de 3 tours
