" le piège" ! ( 1100 R 90 rouge (28V) / noir (33J) )
Re: " le piège" !
Pour les silentblocs sur culasse, ne pas oublier l'entretoise épaulée en nylon noir et vis à la bonne longueur.
Tiens, si ça peut t'aider, j'avais répertorié toute la visserie de carénage sur 11R89 ; faut juste savoir se servir des filtres sous excel, que j'ai déjà automatisés, y'a plus qu'à sélectionner dans les listes déroulantes.
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Viss ... R1100K.xls
BART26
Re: " le piège" !
Message par BART26 »
Sacré boulot ! :Inclassable12:
J'avoue que je file généralement sur "pièces SUZUKI "
D'ailleurs le responsable des pièces chez BOUVIER préfère que je lui montre ce que je souhaite et c'est lui qui commande sur sa nomenclature .
J'espère que je n'aurais pas à trop chercher des pièces , ça commence à coûter ... [smile]
werner
Re: " le piège" !
Message par werner »
LA VACHE !
Ce boulot !
Une mine d'or ton fichier
Merci en tout cas de nous en faire profiter.
Signé Werner, truffe en admiration
BART26
Re: " le piège" !
Démontage des carénages ...
Manifestement ce n'est pas le garde boue d'origine , est ce au moins celui d'un 1100 R ?
antoinet111
Re: " le piège" !
Message par antoinet111 »
Bravo et merci pour le fichier Didier !
c'est un taf incroyable. [alien]
BART26
Re: " le piège" !
Manifestement bien celui d'origine , une patte devait être cassée , alors il a coupé les deux et mis un morceau de ferraille à la place ! [sick]
BART26
Re: " le piège" !
Pas trop mal fait , pour une fois , mais quelqu'un serait l'intérêt de déporter les pattes inférieures du radiateur d'huile ?
Re: " le piège" !
Radiateur + épais ?
Éviter le contact du radiateur avec les durites d'huile ?
BART26
Re: " le piège" !
Possible que ce ne soit pas un radiateur d'origine . Peut être la ligne n'allait pas sur cette machine .
Pour la ligne c'est bon , je vais remettre une origine .
J'ai débloqué toutes les vis de la ligne sur le bloc , je ne sais pas si la méthode dégrippant à chaud + dégrippant à froid + petit coup sur la tête btr = desserrage facile , en tout cas , cette fois oui .
Je n'ai pas fait une photo du faisceau niveau tdf ... à vomir .
BART26
Re: " le piège" !
180 de haut 400 de large , c'est d'origine ?
Re: " le piège" !
les pattes de déport de radiateur ont du etre monté en raison d une ligne gros diametre a une époque ! [thumbsup]
BART26
Re: " le piège" !
Dans ce cas , je laisse ainsi . Si j'essaie d'enlever , il va encore m'arriver une truc ... enfin .. surtout à "elle" ! [inlove]
Re: " le piège" !
et puis des fois que tu voudrais mettre une ligne gros diametre ?
BART26
Re: " le piège" !
Si un jour effectivement , une petite ligne ... [whistling]
C'est pas le tout , maintenant je vais attaquer à réparer les soucis de carénage , pas trop fan de ce genre de choses .
BART26
Re: " le piège" !
Petite astuce pour ceux ou celles qui ne supportent pas d'avoir l'écrou de desserrage de l'intérieur de le fourche esquinté , comme j'en ai beaucoup vu .
Vous faites sauter le chanfrein sur la douille , avec un tour .
Et un peu de scotch d'électricien .
Ne pas oublier de desserrer la précontrainte ressort avant de tout desassembler je crois ... [whistling]
