Du couple du couple et du couple
ratzouille
Re: Du couple du couple et du couple
Message par ratzouille »
ouais enfin sans changer les coussinets de bielles le sur-alésage c'est une casse moteur a terme...
changes le braquet :ico_yeah4:
Ca passait, c'était beau...
par contre qui dit plus d'accélération + ça tire sur le cadre ,,,pense à ta soudure ...
Au risque de me répeter .... puisque tu as déjà mis un pignon avec une dent en moins, mets donc une couronne avec 3 dents en plus.
ZEPP
Message par ZEPP »
Voltigeur a écrit :Tu peux réaleser aussi, c'est pas trop onéreux(550€) et tu passe en 1186 (avec du +2) et ça ne fragilise pas trop.
550€ de réalésage + 600€ de pistons + 200 € de pochette de joints + 200 € de bricoles diverses (rectif soupapes, rectif plan de joint, huile, filtre, etc...) = cher (1500 - 2000€ au global).
Moins cher, le collecteur (200€ sur LBC, juste à vérifier s'il est encore bridé).
Si tu es bricoleur, tu te fait usiner 4 bagues (demande le diamètre sur le fofo d'un airhuileux avec un collecteur bridé) pour rebrider ton collecteur, tu les montent en force dans ton collecteur et basta, tu test.
Ou alors, contact http://arbreacamestechniprofil.pagesperso-orange.fr/ pour voir s'il peu te proposer une rectif d'AàC pour avoir + de couple sur ton 11 à pastilles (type profil de cames de bandit 1200 1er modèle). Rectif des 2 AàC = 500 - 600€ je crois.
Pierre®
Message par Pierre® »
Ou met un pneu de 195/45R15 à la place du 195/50R15
REM
Message par REM »
Tu crois que le collecteur bridé peut augmenter le couple??? :confused:
Moi le mien est un peu bridé (passage a 31mm au lieu de 35mm débridé il me semble...) certes, ca fonctionne bien a bas regime mais ca s'éssoufle vite vers 7500/8000tr/mn...
side
Message par side »
valium a écrit :Au risque de me répeter .... puisque tu as déjà mis un pignon avec une dent en moins, mets donc une couronne avec 3 dents en plus.
+1. 15 X 52 et c' est nickel. :wink:
culasse de 12 bandit avec AAC de 12 bandit tu auras plus de couple.
Banditos45
Message par Banditos45 »
Atèle le Buell :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
gex916
Message par gex916 »
Banditos45 a écrit :Atèle le Buell :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
ta pas finie de tous resserrer tous les 50 km avec une histoire pareil...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
+1 pour la couronne... niveau budget, tu seras peinard.
ZEPP
Message par ZEPP »
J'ai vu un R1 side ce week-end à la brocante d'Elbeuf.
Roue arrière taille mini (largement moins que du 17pouces, surement du 13 (style golf 1 allemande)) et la couronne presque la taille de la jante.
ZEPP a écrit :la couronne presque la taille de la jante.
:eek: :eek: :eek: ca doit envoyer gras...
