changes le braquet
Du couple du couple et du couple
- ratzouille
Re: Du couple du couple et du couple
ouais enfin sans changer les coussinets de bielles le sur-alésage c'est une casse moteur a terme...
changes le braquet
changes le braquet
Ca passait, c'était beau...
- arny
par contre qui dit plus d'accélération + ça tire sur le cadre ,,,pense à ta soudure ...
- valium
Au risque de me répeter .... puisque tu as déjà mis un pignon avec une dent en moins, mets donc une couronne avec 3 dents en plus.
- ZEPP
550€ de réalésage + 600€ de pistons + 200 € de pochette de joints + 200 € de bricoles diverses (rectif soupapes, rectif plan de joint, huile, filtre, etc...) = cher (1500 - 2000€ au global).Voltigeur a écrit :Tu peux réaleser aussi, c'est pas trop onéreux(550€) et tu passe en 1186 (avec du +2) et ça ne fragilise pas trop.
Moins cher, le collecteur (200€ sur LBC, juste à vérifier s'il est encore bridé).
Si tu es bricoleur, tu te fait usiner 4 bagues (demande le diamètre sur le fofo d'un airhuileux avec un collecteur bridé) pour rebrider ton collecteur, tu les montent en force dans ton collecteur et basta, tu test.
Ou alors, contact http://arbreacamestechniprofil.pagesperso-orange.fr/ pour voir s'il peu te proposer une rectif d'AàC pour avoir + de couple sur ton 11 à pastilles (type profil de cames de bandit 1200 1er modèle). Rectif des 2 AàC = 500 - 600€ je crois.
- Pierre®
- REM
Tu crois que le collecteur bridé peut augmenter le couple???
Moi le mien est un peu bridé (passage a 31mm au lieu de 35mm débridé il me semble...) certes, ca fonctionne bien a bas regime mais ca s'éssoufle vite vers 7500/8000tr/mn...
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
side
+1. 15 X 52 et c' est nickel.valium a écrit :Au risque de me répeter .... puisque tu as déjà mis un pignon avec une dent en moins, mets donc une couronne avec 3 dents en plus.
- Djomo
culasse de 12 bandit avec AAC de 12 bandit tu auras plus de couple.
- Banditos45
Atèle le Buell
- gex916
ta pas finie de tous resserrer tous les 50 km avec une histoire pareil...Banditos45 a écrit :Atèle le Buell![]()
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- oulala
+1 pour la couronne... niveau budget, tu seras peinard.
- ZEPP
J'ai vu un R1 side ce week-end à la brocante d'Elbeuf.
Roue arrière taille mini (largement moins que du 17pouces, surement du 13 (style golf 1 allemande)) et la couronne presque la taille de la jante.
- oulala
ZEPP a écrit :la couronne presque la taille de la jante.
