Il y a t'il un post concernant le débridage 1100 R 89/90
mgex
Re: Il y a t'il un post concernant le débridage 1100 R 89/90
Message par mgex »
OK Bruno, je suis parfaitement, merci :Alcooliques03: , mais il me semble bien que les ressorts ne soient
pas libres de mouvement à leur base, il faut que je pense à réouvrir sous peu pour :Inclassable12: et
éventuellement corriger le tir même si pas de défaut senti.
Salut j'ai regarde sur gex 750 de 89 avec une rampe de 36 , j'ai deux trous de 2.5 donc l'ancien proprio a du le faire , j'ai une autre question je voudrai lui monte une rampe de 40 bien ou pas bien.
speedrcj a écrit :Salut j'ai regarde sur gex 750 de 89 avec une rampe de 36 , j'ai deux trous de 2.5 donc l'ancien proprio a du le faire , j'ai une autre question je voudrai lui monte une rampe de 40 bien ou pas bien.
Le 750 n’est pas concerné pour cette modif. :wink:
alors pourquoi j'ai deux trous de 2.5 .
Par ce que le 750 n’est pas bridé. :wink:
ok merci
adrien
Message par adrien »
pour recapitulé j'ai un 11r de 91 je peut percé? Si oui avec un foret de combien?
adrien a écrit :pour recapitulé j'ai un 11r de 91 je peut percé? Si oui avec un foret de combien?
Le sujet du post concerne le 11 de 89 90, le 11 de 91 n’est donc pas concerné par ce qui est écrit dans les posts précédent du fait d’un bridage différent. :wink:
suzuki01
Message par suzuki01 »
peut etre
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
suzuki01
pour info les miens ont ete perce du meme diam que le trou existant pour le changement je peux pas te dire j ai pas essayer avant c est pas moi qui l ai fait
golgoth
Message par golgoth »
déterrage powaaa!
ce type de fraise, ça peut le faire pour faire sauter les bagues à votre avis?
http://www.twenga.fr/offre/2055/7436890 ... 57377.html
j'ai tombé mon collecteur qui est encore bridé, je suis impressionné, s'y allaient pas mollo avec la soudure ...
golgoth a écrit :déterrage powaaa!
Pas du tout, cela s’usine avec une fraise carbure sur support pneumatique ou électrique car l’inox est difficilement usinable.
golgoth
bon,ok... merci
ça veut dire qu'il faut que je trouve qq'un qui à le matos et qui veut bien le faire...
golgoth
bon , ben ,j'hallucine... je viens de faire deux boites et les deux ne veulent pas s'attaquer à mon collecteur... trop compliqué à caler soi disant ou et pas équipé...
alors si il y qq'un pas trop loin de troyes qui peut me faire ça ( contre paiement bienzur...) je suis preneur...
je vais quand même pas le faire à la lime à ongle... (ou au dremel , c'est pareil...)
tcho tcho
alexv11lm
Message par alexv11lm »
Salut,
Pour en revenir au trou dans les boisseaux...
Il sert a transmettre la dépression du moteur au dessu du boisseau et donc à son "élévation".
J'essplik: quand les soupapes d'admissions s'ouvrent il y a une dépression à la sortie du carbu. Si les gaz sont fermé -> papillion fermé, la dépression reste là et n'aspire qu'a travers un (ou plusieurs ?) petit trous qui sont l'arrivée d'essence pour le ralentit. Quand on ouvre les gaz, le papillion se met horizontal et la depression se transmet jusque dans le filtre à air ET au dessu du boisseau par ce fameux trou. Le dessous de la membrane est à la pression atmospherique et donc quand la dépression arrive le boisseau se souleve.
Donc, si le(s) trous sont augmenté le boisseau se soulevera plus vite et plus d'essence arrivera plus rapidement aux soupapes d'admission.
On pourrait imaginer de forer des trous mm par mm jusqu'a un résultat qui convient (Attention le mieux est l'enemis du bien). De plus cette manoeuvre me parait pas irréverssible, le trous peut toujours etre rebouché avec du metal synthetique (résistant aus hydrocarbure !)
Cette manoeuvre peut se faire sur n'importe quel carbu à dépression fonctionnant sur le même principe.
Personnellement je ne pense pas que je ferais ce genre de manipulation...
Alex
J'espere avoir été +/- clair.
