Il y a t'il un post concernant le débridage 1100 R 89/90
1100GSXRman
Re: Il y a t'il un post concernant le débridage 1100 R 89/90
Message par 1100GSXRman »
Salut, je donne cette info pour piste seulement :wink:
Bridage a l'échappement et c'est tout... le diamètre du collecteur est reduit au niveau de la sortie de la culasse...
On peut meuler ou mettre une ligne ...
Pour les boisseaux ça ne bride en rien sur les 89-90 ( par contre bridés par cale sur les 91-92 ) mais y'en a qui percent pour avoir une montée plus rapide des boisseaux...
1100GSXRman
Nan je sais pas... pis je veux pas le faire... un 11R débridé envoie suffisament je trouve :Demon12:
dmarcos
Message par dmarcos »
1100GSXRman a écrit :Nan je sais pas... pis je veux pas le faire... un 11R débridé envoie suffisament je trouve :Demon12:
Surtout quand il roule!!!
calles dans les chapeaux dans tous les 1100 y compris les 89/90, pourquoi ils y auraient pas droit? seule différence en 91/92 ajout de vis de chapeau autocassantes.
pas besoin de percer les boisseau d'origine.
MadMax a écrit :calles dans les chapeaux dans tous les 1100 y compris les 89/90.
Nan nan il n’y a aucunes calles sur le 89 et pour le 90 je pense que c’est pareil. :wink:
suzuki01
Message par suzuki01 »
le diametre c est bien de le savoir mais ou faut il percer
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
stritbikman
Message par stritbikman »
pour ton ptit trou....(aie aie ca va y aller les conneries...) de memoire fallailt percer juste à côté de l'autre (d'ailleurs y'a une enpreinte il me semble) à 1mm mais à confirmer par les specialistes de la piste car ce n'est que de memoire ce que je te dis.
Ca va t'arracher les bras si tu fais ca, coup de pied au cul supplementaire. Donc gaffe. :Inclassable12:
1100GSXRman
Perso je pense que si c'était si bluffant que ça on le saurait tous et tout le monde l'aurait fait :ico_yeah4:
stritbikman
ouai mais c'est pas rectroactif, une fois la modif faite tu peux pas revenir en arriere.
suzuki01
ca c est cool mais y a il quelqu un qui l a fait et quoi de mieux sur route :burningsmilie8bx:
t'es sûr de ton coup bruno? ils sont bien bridés pourtant, et pas qu'à l'échappement je pense.
faut dire les cales de chapeau de carbus ça traine pas les rues c'est comme les 11r bridés!
mgex
Message par mgex »
Déja le fonctionnement: http://www.performance-motos.com/le_car ... ssion1.htm
puis, de mémoire, habituellement, le foret fourni est de 5/32 pouce soit dia 4, ce foret est destiné à AGRANDIR le(s) trou(s) déjà présent(s)
,la limite raisonnable étant le double de la section de passage d'origine.
Je pense que le "fabriquant" calibre le perçage par rapport au ressort qu'il a choisit, si tu changes l'un ou l'autre tu romps cet équilibre.
Il se peut que le fabriquant ait choisit le binôme perçage/ressort pour que le moteur ne soit pas brusque, en changeant cet équilibre,
le moteur sera peut-être plus réactif mais il sera aussi sûrement plus brusque avec même peut-être quelques défauts de carburation
sur certaines plages de régime et charge.
ci-dessous les cales de bridage carbu 11R91: Image
MadMax a écrit :t'es sûr de ton coup bruno? ils sont bien bridés pourtant, et pas qu'à l'échappement je pense.
Oui Yann, les 11R89 n'ont jamais eu de calles sur les carbus et pour les 90 je pense que c'est pareil la seule bride qu'il y a sur ces modèles se trouvent à l'entrée de collecteur. :wink:
C’est a partir des modèles de 91 qu'il y a eu des calles aux carbus.
suzuki01
salut a tous dites voir les trous sont ou :Hein60:
j ai ouvert ma rampe (en diam 40) et les trous que j ai sont en dessous du boisseau
un au centre pour l aiguille et un de chaque cote :confused:
deplus mon gicleur principal est un 125 :Hein60: alors que vous parler tous de 130 :Hein60:
c est quoi l e gicleur d origine :Hein60:
Il n’y a pas de carbu de 40 sur les 11R 89 90 :wink:
