[HOME MADE]kit turbo 11R
jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par jackdaniel »
ok max
jackdaniel
bon mon frangin vient d appeler le lockup est arrive
je verrai ca lundi, fo que je regarde au ressort de wastegate, a la pression de ma dump egalement
jackdaniel
pour toi piche le ressort de waste:
travaux du jour:
un trou dans le carter
le lockup monte
une gamelle a chien
la meme mais vue de dessous
la gamelle dans le trou
une fois monte, avec un lexan
restera a enlever le surplus de colle et repercer le trou de retour d huile de turbo
le tableau de bord avec les manos et petits temoins
jmc31000
Message par jmc31000 »
le coup de la gamelle du chien :Demon07: terrible !! par contre le clebard y doit faire la tronche :Demon12: je t'ai denonce a brigitte pour le coup :Forum61:
stuntac
Message par stuntac »
Trop fort la gamelle du chien!!! :ico_yeah4: t'as le meme bouchon d'huile que le bobber?
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Excellent, j'pensais que tu montrais ta gamelle à clébard juste pour nous faire chier à descendre le post plus bas :Demon12:
jackdaniel
montage turbo a bas prix avec les moyens du bord :Demon12:
bon le chien est creve vu qu il a plus sa gamelle
oui j avoue pour le bouchon, j ai piqué l idee :admin: :admin: je pouvais pas faire autrement, mon frangin a utilisé une mignonette de jack pour son manche de levier de vitesse donc.........
eekoog
Message par eekoog »
Ca avance mon jacky c'est good :Demon07:
Ta gamelle d'ailleurs, tu l'as soudée sur tout le contour ? C'est quoi cette espèce de choucroute noire ?
Et une dernière question : sur le lockup, les 4 "poteaux" qui sont sur la face arrière, ils sont taillés dans le même bloc que le flocon ou bien juste posés dessus ?
Le lockup si j'avais les cotes exacte !!!
jackdaniel
eekoog a écrit :Ca avance mon jacky c'est good :Demon07:
la piece est colle avec une putain de colle fournie par un pote, tu peux coller un avion au sol avec ca :Demon12: d ailleurs j utilise plus que ca au boulot plus besoin de menottes :Demon12:
ca devrait le faire vu qu il n y a pas trop d huile a cet endroit
quant a ta question lock up, les 4 poteaux sont tailles masse apparement, je pense que le realiser en inox est plus pratique car tu peux souder plus facilement mais bon.
eh jerome tu pouvai pas le dire avant que je le monte!!!!!!!! remarque maxime a les cotes, pour un 1127 la difference se situe sur les 4 poteaux (je crois) et l ecrou fixé au bout (qui remplace l ecrou de serrage d origine) rien de bien compliqué a faire avec du matos je pense
Terrible le lockup Royal canin :admin:
eekoog
Exacte, comme l'a dit jacky, j'ai les "cotes" pour un 1052. Je mis des guillemets, car je suis en train de refaire le modèle car celui que j'ai a été extrait "à l'arrache" d'un format que j'utilise pas d'habitude. Quand j'aurais fini et que je serai sûr de mes cotes, je balance :Demon07:
jackdaniel
eekoog a écrit :Exacte, comme l'a dit jacky, j'ai les "cotes" pour un 1052. Je mis des guillemets, car je suis en train de refaire le modèle car celui que j'ai a été extrait "à l'arrache" d'un format que j'utilise pas d'habitude. Quand j'aurais fini et que je serai sûr de mes cotes, je balance :Demon07:
les cotes ext c est pas non plus d une extreme precision c est juste pour faire beau la forme en fait, les trous au milieu c est pour passer 4 vis et poteaux qui passent a travers les trous du plateau de pression apres sur le 1127 il y a un ecrou soude au bout en remplacement de celui dans la cloche
Bien !!! :Super14:
à tombé par terre ,,, super idée le coup de la gamelle,,,et la colle, ça ne serait pas du silicone MS ? ou colle MS ?
