[HOME MADE]kit turbo 11R
- jackdaniel
- jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
bon mon frangin vient d appeler le lockup est arrive
je verrai ca lundi, fo que je regarde au ressort de wastegate, a la pression de ma dump egalement
- jackdaniel
pour toi piche le ressort de waste:
travaux du jour:
un trou dans le carter
le lockup monte
une gamelle a chien
la meme mais vue de dessous
la gamelle dans le trou
une fois monte, avec un lexan
restera a enlever le surplus de colle et repercer le trou de retour d huile de turbo
le tableau de bord avec les manos et petits temoins
travaux du jour:
le lockup monte
une gamelle a chien
- jmc31000
le coup de la gamelle du chien
terrible !! par contre le clebard y doit faire la tronche
je t'ai denonce a brigitte pour le coup
- stuntac
Trop fort la gamelle du chien!!!
t'as le meme bouchon d'huile que le bobber?
- 1100GSXRman
Excellent, j'pensais que tu montrais ta gamelle à clébard juste pour nous faire chier à descendre le post plus bas
- jackdaniel
montage turbo a bas prix avec les moyens du bord
bon le chien est creve vu qu il a plus sa gamelle
oui j avoue pour le bouchon, j ai piqué l idee
je pouvais pas faire autrement, mon frangin a utilisé une mignonette de jack pour son manche de levier de vitesse donc.........
- eekoog
Ca avance mon jacky c'est good
Ta gamelle d'ailleurs, tu l'as soudée sur tout le contour ? C'est quoi cette espèce de choucroute noire ?
Et une dernière question : sur le lockup, les 4 "poteaux" qui sont sur la face arrière, ils sont taillés dans le même bloc que le flocon ou bien juste posés dessus ?
- Djomo
Le lockup si j'avais les cotes exacte !!!
- jackdaniel
la piece est colle avec une putain de colle fournie par un pote, tu peux coller un avion au sol avec caeekoog a écrit :Ca avance mon jacky c'est good![]()
ca devrait le faire vu qu il n y a pas trop d huile a cet endroit
quant a ta question lock up, les 4 poteaux sont tailles masse apparement, je pense que le realiser en inox est plus pratique car tu peux souder plus facilement mais bon.
eh jerome tu pouvai pas le dire avant que je le monte!!!!!!!! remarque maxime a les cotes, pour un 1127 la difference se situe sur les 4 poteaux (je crois) et l ecrou fixé au bout (qui remplace l ecrou de serrage d origine) rien de bien compliqué a faire avec du matos je pense
- tomcat
Terrible le lockup Royal canin
- eekoog
Exacte, comme l'a dit jacky, j'ai les "cotes" pour un 1052. Je mis des guillemets, car je suis en train de refaire le modèle car celui que j'ai a été extrait "à l'arrache" d'un format que j'utilise pas d'habitude. Quand j'aurais fini et que je serai sûr de mes cotes, je balance
- jackdaniel
les cotes ext c est pas non plus d une extreme precision c est juste pour faire beau la forme en fait, les trous au milieu c est pour passer 4 vis et poteaux qui passent a travers les trous du plateau de pression apres sur le 1127 il y a un ecrou soude au bout en remplacement de celui dans la clocheeekoog a écrit :Exacte, comme l'a dit jacky, j'ai les "cotes" pour un 1052. Je mis des guillemets, car je suis en train de refaire le modèle car celui que j'ai a été extrait "à l'arrache" d'un format que j'utilise pas d'habitude. Quand j'aurais fini et que je serai sûr de mes cotes, je balance
- Djomo
Bien !!!
- arny
à tombé par terre ,,, super idée le coup de la gamelle,,,et la colle, ça ne serait pas du silicone MS ? ou colle MS ?
