[HOME MADE]kit turbo 11R
eekoog
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par eekoog »
Si t'as accès à une CN y'a rien de fou à fabriquer dans un lock up.
oui et non.
si c'est fait très sérieusement c'est bon, mais la moindre négligence sur le choix des matériaux peut faire très mal, c'est en rotation et soumis à de fortes contraintes donc si ça merde faut croiser les doigts que le carter tienne.
en général c'est costaud remarque mais bon...
jackdaniel
Message par jackdaniel »
pas de bleme madmax, la c est juste "le couvercle a faire
t as une soluce maxime?
tu peux pas faire couper ça comme ton té?
le plus chiant pour ce truc c'est qu'il faut un gros bout d'alu...
eekoog
Et pour le carter :
jackdaniel
c est ton moulin max?
si kk un a des schema pour ce fameux tube de pitot!!!!!!!!!!!!!! et si je peux le mettre sur la pipe d admission plutot que dans la boite (j ai pas envie de demonter tout) et son branchement merci
jmc31000
Message par jmc31000 »
dis moi eekoog tu as les plans pour le lock up ça m'interresse ,je peux en faire un au taf il me faut juste les plans :Demon12: pour la matiere j'ai de l'alu forge :Super14:
eekoog
J'aimerais bien ! Mais non il appartient à un anglais qui va le mettre dans son 12, avec turbo.
Voila comment monter ton tube de pitot :
Par contre je t'ai dit une connerie au tel : le tube se monte sur le tube sous pression, pas dans la boite à air. Tu dois le mettre bien face à l'air qui arrive (vers le turbo quoi). Le diamètre intérieur du tube de pitot ne doit pas être trop petit, sinon tes carbus ne verront pas la bonne pression ; mais pas trop grand non plus sinon ça fait une restriction du passage de l'air vers la boite à air. Li'déal c'est de mettre du 8 ou 10mm intérieur.
Sur la photo du haut, y'en a deux, une pour chaque paire de carbus. C'est pour avoir un meilleur équilibre des pression dans les cuves. Mais tu peux en mettre qu'un pour les 4, ça marche aussi.
Putin plus je vois comment c'est la galère sur ta meule, plus je me dis que je préfère me battre avec un ordinateur pour que ça marche :1er:
Ca sert a quoi exactement ?
eekoog
Tu connectes ce tube à la mise à l'air des cuves des carbus pour que quand le turbo se met à souffler, la pression dans la cuve est la même que dans le venturi du carbu, et donc l'essence peut monter par le puits d'aiguille normalement. Sans ce système, dès que ça souffle, l'essence reste dans la cuve.
jackdaniel
okaich max, galere oui on en apprend tous les jours
Merci :Super14:
puré :admin: il fait pas des études pour rien le petit lol :1er:
jackdaniel
je m occupe du tube de pitot lundi je pense
aujourd hui le frangin m a quasiment fini le cablage, phare, compteur acewell,sonde lambda, manos et tout le barda, bref une sacree epine d enlevee
j attend les pieces que speedrcj doit m envoyer pour finir le montage de la roue et apres ca devrait etre presque bon, restera les purges etc :Demon12:
piche09
Message par piche09 »
piche09 a écrit :Pour les prise de dep qui servent a la syncro, je te l'avais dit. Si t'as pas de turbo elle sont pas reliées à la boite, elles sont bouchée, donc avec un turbo, faut qu'elles soient bouchées aussi. Tu ne relie à la boite que ce qui est normalement à la pression de la boite, c-a-d à pression atmosphérique (trop plein, par ex.)
Pu**, t'écoute un peu se qu'on dit ou pas ? :Grrrr03: Je croyais que c'était réglé cette histoire de ''qu'est ce qu'il faut boucher, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'air, qu'est-ce qu'il faut mettre à la pression de sural ?''
Je suis ton projet de prêt et il me tarde aussi que ça pete. et ça va pas tarder.
Courage.
Edit : la date du message cité c'est mai 2010 !!!
