[HOME MADE]kit turbo 11R
piche09
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par piche09 »
J'ai pas tout suivi ton post mais si tu veux monter tes niveaux (enrichir), carbu retourner tu dois baisser (passer de 17 à 15) et si tu veux baisser tes niveaux (appauvrir), carbu retourné, tu dois monter.
Quand le carbu est retourné (a l'envers) tu fais le contraire de ce que tu veux dans la réalité (carbu à l'endroit).
Comme ça été dit il ne faut pas le retourner entiérement mais trouver la position ou la languette touche le pointeau sans comprimer le petit ressort qui est dedans.
jackdaniel
Message par jackdaniel »
bon je redemonte la rampe, c est reparti :Super14:
FABIEN B12 TURBO
Si tu dit que ca degueule quand tu met en route ca degueule ou exactement? :Alcooliques21:
For ever..Image
jackdaniel
des mises a l air fabien
t as pas retrouver le numero du gars?
j ai redemonte et remonte la rampe, j ai un clip d aiguille(que j ai du fabriquer) qui s etait barré, donc a savoir si ca venait de la!!!!, en tout cas j ai remis les hauteur de flotteurs a 15mm rampe retournee, donc ca devrait etre ca, j ai plus qu a attendre mon nouveau regu de chez gt2i la semaine prochaine
FABIEN B12 TURBO
Les mises a l'air que tu as brancher sur ta pression turbo? :Alcooliques21:
For ever..Image
jackdaniel
oui affirmatif
jackdaniel
on verra ce que ca donne, c est possible que la derniere fois que je l ai essaye le clip d aiguille etait pas a sa place, j ai pas verifie sur le coup vu que j etais sur de moi. Donc qui vivra verra
jackdaniel
regulateur de pression d essence en commande, devrais etre la demain je pense :Super14:
jackdaniel
fabien donne moi la reference sur ton regulateur que je compare avec les miens, celui que je viens d avoir a pas la meme que l autre!!!!!!!!!! peut etre la cle du bleme
MAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEE :Demon12:
FABIEN B12 TURBO
Je te donne ca demain apremidi. :Alcooliques21:
For ever..Image
jackdaniel
pas de souci fabien, j espere bien que le souci vient de la!!
jackdaniel
apres coup de fil de fabien, c est l meme ref de regu que j ai maintenant, reste a savoir si c est la clef du probleme, va savoir charles :Super14:
ted
Message par ted »
Allez monte tout ça et démarre le truc! Mmmmmmaaaaaaaagggggggnnnnneeee :Demon12:
jackdaniel
ouaich :Demon07:
en esperant que ca marche cette fois
ted
Message par ted »
T'inquiète ça va le faire!
