[HOME MADE]kit turbo 11R
piche09
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
J'ai pas tout suivi ton post mais si tu veux monter tes niveaux (enrichir), carbu retourner tu dois baisser (passer de 17 à 15) et si tu veux baisser tes niveaux (appauvrir), carbu retourné, tu dois monter.
Quand le carbu est retourné (a l'envers) tu fais le contraire de ce que tu veux dans la réalité (carbu à l'endroit).
Comme ça été dit il ne faut pas le retourner entiérement mais trouver la position ou la languette touche le pointeau sans comprimer le petit ressort qui est dedans.
- jackdaniel
- FABIEN B12 TURBO
Si tu dit que ca degueule quand tu met en route ca degueule ou exactement?
- jackdaniel
des mises a l air fabien
t as pas retrouver le numero du gars?
j ai redemonte et remonte la rampe, j ai un clip d aiguille(que j ai du fabriquer) qui s etait barré, donc a savoir si ca venait de la!!!!, en tout cas j ai remis les hauteur de flotteurs a 15mm rampe retournee, donc ca devrait etre ca, j ai plus qu a attendre mon nouveau regu de chez gt2i la semaine prochaine
- FABIEN B12 TURBO
- jackdaniel
- jackdaniel
on verra ce que ca donne, c est possible que la derniere fois que je l ai essaye le clip d aiguille etait pas a sa place, j ai pas verifie sur le coup vu que j etais sur de moi. Donc qui vivra verra
- jackdaniel
regulateur de pression d essence en commande, devrais etre la demain je pense
- jackdaniel
fabien donne moi la reference sur ton regulateur que je compare avec les miens, celui que je viens d avoir a pas la meme que l autre!!!!!!!!!! peut etre la cle du bleme
MAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEE
- FABIEN B12 TURBO
- jackdaniel
- jackdaniel
apres coup de fil de fabien, c est l meme ref de regu que j ai maintenant, reste a savoir si c est la clef du probleme, va savoir charles
- ted
Allez monte tout ça et démarre le truc! Mmmmmmaaaaaaaagggggggnnnnneeee
- jackdaniel
- ted
