puit de bougie
- el funky babtoo
puit de bougie
salut les zamis
pour refaire un filetage de puit de bougie, faut-il obligatoirement mettre la cullasse a nu?? y'a pas un moyen de faire un élicoîde sans demonté le bloc en 2??
- GluIsBack
- GEX63
- 1100GSXRman
Ben tu peux mais c'est très risqué...
C'est un coup à voir ton moteur finir comme celui de Glu...
Mais si tu veux vraiment le faire sans virer la culasse fait comme ça :
-tu mets le cylindre concerné au point mot haut ( soupapes fermées !!! )
-tu perces au diamètre superieur
-tu taraudes avec le bon taraud ( ben ouhais j'en connais qui.....
-tu poses ton filet rapporté
ET ENSUITE SUPER IMPORTANT !!
-tu prends un aspirateur et tu te fabriques à l'arrache un reducteur pour venir aspirer toute la merde via le trou du puit de bougie...
Ensuite pour verifier qu'il reste rien dedans, tu fais tourner le moteur à la clé de 19 jusqu'au point mort bas, et tu regardes avec une lampe si y'a encore des corps etrangers sur le pistons...
Et ensuite pour etre vraiment sûr, tu remets le piston au point mort haut et tu fous un coup de soufflette dedans histoire de virer ce que tu aurais pas vu...
Wouhlaa....
Wouhlaa....
Modifié en dernier par 1100GSXRman le 18 sept. 2007, 21:20, modifié 1 fois.
- Bruno
Il y a une possibilité mais pas sans risques.
Sur le cylindre défaillant tu cale ton moteur de manière a fermer les soupapes d’admissions et ouvrir celles d’échappements, puis pas l’échappement tu envoi de l’air comprimé avec un gros débit ou alors tu utilise un aspirateur réversible de tu utilise en soufflerie.
Equipe toi de lunettes, quand tu taraude car tu prends les copeaux dans gulle.
- GluIsBack
Très subtil; merci !!1100GSXRman a écrit :Ben tu peux mais c'est très risqué...
C'est un coup à voir ton moteur finir comme celui de Glu...![]()
-tu taraudes avec le bon taraud ( ben ouhais j'en connais qui.....)
Wouhlaa....
'foiré ;)
- 1100GSXRman
- el funky babtoo
- 1100GSXRman
- GluIsBack
MDRRRjakko a écrit :oki merci des conseils, c'est pas que le filetage est foiré mais ca vis pas terrible quand meme! par contre pour etre dans l'axe ben c'est a vu d'oeil, et vaut mieux sortir le bloc du cadre pour le retourner pour les copeaux
Retourne carément la moto !!!
- 1100GSXRman
Hey sur cette connerie là j'étais preum's !!!GluIsBack a écrit :MDRRRjakko a écrit :oki merci des conseils, c'est pas que le filetage est foiré mais ca vis pas terrible quand meme! par contre pour etre dans l'axe ben c'est a vu d'oeil, et vaut mieux sortir le bloc du cadre pour le retourner pour les copeaux
- GluIsBack
- el funky babtoo
- Yvil
tu peux eviter d'envoyer les "gros morceaux" dedans en mettant de la graisse sur la meche et sur le taraud, tu vas voir qu'en tournant doucement les copeaux restent collés sur la graisse du moins la plus grosse partie
