amorto
masterdoty
Message par masterdoty »
il faut que tu te fixe un point sur le chassis et que tu compare avant apres en partant du sol jusqu au poin que tu t es fixer
JE VEUX UN 11R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ah non c est vrai je viens de m en achete un
mig59
Message par mig59 »
ok mais je ne sait pas la distance avant d avoir changer
masterdoty
c est pour ta chaine que tu pose ce probleme?
masterdoty
masterdoty
oups je beug :Super14:
mig59
Message par mig59 »
oui et aussi par rapport a la tenu de route mais tu m as repondu
masterdoty
si c est la chaine ton prob moi je le ferai au feeling c est a dire tu monte l amorto tu met ta chaine et tu coupe ce qui est en trop tout en laissant une marge pour la retendre dans le futur
mig59
Message par mig59 »
ok
je vais voir ça demain merci
mig59
Message par mig59 »
photos du montage a votre avis je continue ou ImageImage
Yvil
Message par Yvil »
euh c'est bcp quand meme ca non?
mig59
Message par mig59 »
c est mon avis aussi il y at il une solution
yann12
Message par yann12 »
sur un amorto il y a d'autres choses que la longueur à prendre en compte. la course et la dureté du ressort sont plus importants. un amorto c'est calculé avec une démultiplication et une progressivité du système du basculeur donnés.
dans ton cas déjà la longueur n'est pas bonne c'est clair... non seulement ta chaine va frotter l'axe de bo et l'usiner vite fait mais en plus vu l'angle du bo ta chaine va se tendre à mort dès que le bo va remonter. ça encore ça pourrait se corriger en fixant l'amorto plus haut sur le cadre. mais pour la dureté du ressort et la course pas grand chose à faire, si c'est différent c'est pas bon, et il y a des chances que le système basculeur d'un zxr soit différent de celui d'un gex.
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
mig59
Message par mig59 »
ok alors si je dois poser un amorto autre qu un origine lequel serait le mieux adapter ??
Bruno
Message par Bruno »
Ben un adaptable prévu pour ta moto.
masterdoty
un ohlins par exemple :1er: ou emc :Alcooliques21:
