Restauration de mon GR71F
alex20117
Re: Restauration de mon GR71F
Message par alex20117 »
La bille me semble vraiment une bonne solution, avec quatre yeux syncrhos [roflmao] [roflmao]
Si je comprends bien le fonctionnement de tes boisseaux, ils sont levés mécaniquement par le câble d'accélérateur.
Donc, positionner le plus haut d'un des boisseaux en haut du corps de son carbu et relever les autres pour qu'ils soient en haut de leurs corps.
Ou inversement.
Au toucher, le réglage est très précis.
Maintenant, l'appareil de ton mécano de petite taille doit convenir, électronique ou pas...
alex20117 a écrit : 09 juin 2026, 19:37 La bille me semble vraiment une bonne solution, avec quatre yeux syncrhos [roflmao] [roflmao]
Ou inversement.
Merci Alex pour tes conseils [thumbsup]
Si je comprends bien :
Je remonte le boisseau 3 (la cuve 3 est la cuve étalon) le plus haut possible avec l'accélérateur.
Je remonte les trois autres au même niveau que le 3.
Je monte à 1200 tours/minute avec la vis de réglage.
Puis je fais le réglage des vis de boisseaux avec l'appareil à synchro.
Relâcher les quatre boisseaux en bas du corps ne me parait pas possible car la cuve 3 n'a pas de réglage.
Je pense que la cuve 3 est la cuve étalon.
Ai-je bien compris la manœuvre [whistling]
Egalement peux-tu me dire dans le lien ci-dessous si les rallonges de 122 millimètres sont M6
https://www.amazon.fr/VEVOR-Synchronisa ... 393&sr=8-4
Bonjour.sauf erreur de ma part il n y a pas de réglage possible avec une colonne a dépression puisque la rampe est à guillotine donc obligation de régler avant montage 🤔
Et comment être à 1200 tours quand ton compte tour démarre à 3000 ? [whistling]
jd a écrit : 10 juin 2026, 05:10 Bonjour.sauf erreur de ma part il n y a pas de réglage possible avec une colonne a dépression puisque la rampe est à guillotine donc obligation de régler avant montage 🤔
C’est fort possible en effet, pour gagner du temps je ressortirai la rampe (maintenant que vous avez le technique) et ferai les réglages de base à l’établi …
En profiter pour faire un test de fuite si ce n’est déjà fait [unsure]
alex20117
mike750 a écrit : 10 juin 2026, 08:37 Et comment être à 1200 tours quand ton compte tour démarre à 3000 ? [whistling]
Oui je connais mais pour régler 1 fois ta moto perso tous les 10ans… [rolleyes]
Bon, ça se complique [confused]
Une vidéo trouvée sur internet qui explique 2 façons de faire ce réglage de guillotine.
Peut-être pourrais-je tenter la seconde méthode avec le conseil de Alex [whistling]
Et si elle ne fonctionne pas alors il va falloir redéposer la rampe [mad]
Qu'en pensez-vous [rolleyes]
