Bon, 4 heures 30 plus tard c'est toujours la catastrophe
La rampe a été révisée avec tous les composants neufs.
Avec un miroir par le filtre à air les guillotines semblent à la même ouverture.
La synchro est bien réglée avec l'appareil.
On a fait le graissage des guillotines.
On a vérifié les systèmes de retour des guillotines.
La boîte à aire est d'origine et le filtre à air est neuf.
On a tout essayé :
Différents réglages de vis de richesse.
Retouche de la synchro.
Remplacement des bobines et des fils.
Remplacement des bougies.
Petite amélioration par moment :
Par moment elle tient le ralenti à 900 tours/minutes.
A partir de 2000 tours/minute elle accélère parfaitement.
Problèmes :
Au ralenti d'un seul coups le moteur s'arrête.
Au ralenti d'un seul coup elle se mets à tourner 2500 tours/minute.
Au ralenti par moment elle a des trous à l'accélération.
Lorsqu'on accélère et qu'on relâche la poignée elle revient à des ralentis différents.
Elle semble tourner comme une patate au ralenti.
Nous sommes arrivés au bout de nos savoir alors si vous avez des idées ou vous connaissez un spécialiste je suis preneur.
Bref, elle commence à m'emmer...der sérieusement
Je rajoute :
Jeu au soupapes fait.
Pression de compression : les quatre entre 13 et 14.
Je vais finir par la bazarder comme elle est
