Je parlais des prises de dépression, celle du 4, qui est reliée au robinet du réservoir et au PAIR, est plus grosse que celle des 3 autres.
Mais en faisant la photo à l'instant je me rends compte que si le diamètre extérieur est bien plus important, le diamètre intérieur est en fait identique... Oups...
Bref, spécialiste des questions à la con, mais aussi spécialiste pour trouver des problèmes là où il n'y en n'a pas...
Les tribulations d'une Bandit 1200s de 2002 en Bretagne
Quadrifoglioverde
Re: Les tribulations d'une Bandit 1200s de 2002 en Bretagne
- jd
Ah oui ce n'est pas la même phase que notre bandit je ne connaissais pas
- scoach
Bonjour,Quadrifoglioverde a écrit : ↑06 mai 2026, 10:15 Salut,
De ce que j'en conclus en ayant agrandi l'image, c'est que la prise de dépression d'origine a du être abîmée/cassée et qu'il a été mis (soudé peut-être?) un autre embout d'un diamètre supérieur: voir ce que j'ai mis en jaune.
Mais je me trompe peut-être...
Je m'interroge: combien faut-il de temps à un sac à dos pour devenir un sac adulte?
- jd
Il faudrait une autre en exemple pour comparer
- gerald6610
C'est tout à fait normal
ma rampe de carbu Bandit 1200 N 2005 Gégé
Quadrifoglioverde
Remontage imminent, je termine mon café et je m'y met.
Vu l'accessibilité des bouchons entre les colliers des pipes d'admission et la lame qui tire les plongeurs de starter je me dit qu'elle est peut être là l'origine de la différence de taille...
Me reste à trouver de quoi faire en sorte de pouvoir brancher correctement mon dépressiometre sur la grosse prise.
Gégé, je n'ai pas des gros doigts mais je me demande si je ne vais pas être obligé de le brancher avant d'emboîter la rampe des les pipes, et de de la reculer une fois la synchro faite pour remettre les bouchons...
Tu y arrives rampe en place?
- gerald6610
J'utilise ce dépressiomètre pour la synchro il y a des petits adaptateurs , avec ceux-ci je me connecte aux durite qui sont constammentQuadrifoglioverde a écrit : ↑08 mai 2026, 08:00 Me reste à trouver de quoi faire en sorte de pouvoir brancher correctement mon dépressiometre sur la grosse prise.
sur les carbus et pour la dernière prise un petit morceau de durite et je la connecte comme les autres
j' ai branché constamment 3 morceaux de durite obstrué par une vis , sur les 3 prises comme cela plus de prise de têteQuadrifoglioverde a écrit : ↑08 mai 2026, 08:00 Gégé, je n'ai pas des gros doigts mais je me demande si je ne vais pas être obligé de le brancher avant d'emboîter la rampe des les pipes, et de de la reculer une fois la synchro faite pour remettre les bouchons...
NON
