embrayage qui colle
windles
embrayage qui colle
Message par windles »
Apres longue immobilisation du moteur de gsxr 1100 de 1988 (et montage dans cadre Martin ) remise en état maitre cyl. embrayage, je rentre une vitesse et mme poignée à fond la bv reste en prise? l'embrayage colle t-il ? que faire [thumbsdown] [frown]
Re: embrayage qui colle
Hello, as tu fais la purge de ton MC+récepteur d'embrayage?
Tu as changé les disques d'embrayage...
Si oui , tu les as bien fait tremper dans l'huile avant montage ...
Disques collés .
windles
Oui j'ai revisé le maitre cylindre et le recepteur avec nouveaux joint et bien purgé [thumbsdown] mais j'ai pas regardé les disques, à faire!
windles
Voilà, remplacement embrayage et....tjrs le mme phénomène, à savoir: j'enclenche la 1° ou 2° embrayage a fond et la sortie de bv reste bloquée??. [frown] :Grrrr03: :
Ta noix d'embrayage n'est pas trop marquée, creusée?
Tes disques coulissaient bien au montage?
Est-ce que c'est tout d'origine ? Ça l'a fait d'un coup ? Ça a eu fonctionné normalement avant ça ?
Oui comme dit Jean-Phi, tu as fait un essai avant le remontage pour voir si ça coulisse bien .
Tu as resserré au couple ?
Tu as bien vérifié que toutes les pièces y soient ?
windles
Oui tout les disques coulissent bien, alors si problème bv, plus qu'a sortir moteur et voir d'où vient le problème [thumbsdown] ? peut on intervenir sur le verrouillage sans démonter tout?
Si c'est possible, as-tu essayé d'appuyer avec un système maison sur la tige de débrayage pour voir si la boîte se déconnecte du moteur [whistling]
Ça te permettrait de savoir si ça débraye, si ton embrayage fonctionne et si ton problème ne vient pas de ton émetteur/récepteur d'embrayage [rolleyes]
