A priori, sur la doc technique il est possible de faire une synchronisation avec un dépressiomètre.Scual a écrit : ↑04 juil. 2024, 18:59 Je ne connais pas spécialement la vm29 mais ce doit être le même principe que la tmr. Cette dernière est, elle aussi, équipée de prise de dépression.
Mais pas sur que ce soit bien pratique à faire...
Sur une rampe à dépression, moteur tournant et depressiometre branché, on agit sur les vis de commande d'ouverture pour ajusté les carbus ensemble.
Dans le cas d'une rampe à boisseau plat, le réglage se fait via l'écrou excentré placé sous le chapeau.
Sauf que quand tu vas démonter le chapeau tu vas créer une sacré prise d'air... Donc impossible moteur tournant. Ou alors y a un truc qui m'échappe. J'avoue j'ai pas essayé...
Donc il faudrait branché le depressiometre, démarrer, pour voir sur quel carbu agir. Coupé le moteur, tenter de régler sans savoir vraiment si ça va dans le bon sens, redémarrer pour contrôler et ça, autant de fois que nécessaire![]()
Bref, à mon avis, tu gagnera ton temps à démonter ta rampe et à faire le réglage avec une pige.
Et comme l'a dit Jean phi, à mon avis, tu peux re voir tout le circuit de ralenti et starter.
Va voir sur mon sujet consacré à ma tmr et tu verras que le nettoyage par US ce n'est pas toujours nickel...![]()
De toute façon faut s'entraîner à le fairec'est comme ça qu'on s'améliore...
Espérer que tu n'aura plus jamais à démonter ta rampe c'est un rêve, autant croire au père Noël
Allez, bon courage![]()
Oui, il semble que la procédure soit la même que sur ta tmr.
Alors, après, le problème est que même si c'est expliqué sur la doc technique c'est pas sûr que je parvienne à la faire
si bien qu'une aide de quelqu'un qui l'a fait me serait une aide précieuse
j'ai tellement galéré à monter cette foutu rampe que pour refaire la manip j'y vais à reculons
Je ne suis pas homme à reculer devant la difficulté mais c'est tellement galère que même à mon âge, là, je crois au père noël et ceux qui possède le même modèle que moi doivent me comprendre
Merci pour tes encouragements, en attendant peux-tu me donner ton lien vers ta tmr
