Pistons Wossner
NicoDu82
- Membre éclairé
Pistons Wossner
Bonjour à tous,
Connaîtriez-vous le sens de montage des Segments de pistons ?
J'ai acheté un kit "K8817D100-4"
Qui se compose des Segments
Certains sont marqués N et d'autres N2
J'hésite entre N ou N2 pour le supérieur et du coup pour l'intermédiaire
Et aimerais avoir la confirmation que ces marquages se montent vers le hait du piston
Bon dimanche à tous ;-)
Re: Pistons Wossner
De la bien belles pièces.
On m'a toujours appris que le marquage se mettait en haut.
Pour ce qui est de la position,
Les segments sont de la même épaisseur, forme ?
Ils sont de la même couleur ?
- jd
Re: Pistons Wossner
bonjour . si on suit ton raisonnement le n 2 serait le plus bas et le n le plus pret de la calotte du piston . en regle générale , les marquages doivent etre visible pieçe en plaçe mais certains te confirmeront tout ça car perso je n en ai jamais monté . je crois que mat a monté des wossner et des wiseco
NicoDu82
- Membre éclairé
Re: Pistons Wossner
Merci pour ton retour,Alf a écrit : 19 mai 2024, 10:46 Bonjour,
Le N qui me semble être le supérieur, est plus foncé et à son écartement moins important, donc me semble plus renforcé.
Je te poste une photo en suivant.
NicoDu82
- Membre éclairé
Re: Pistons Wossner
Je pensais en effet à ce type de montage,jd a écrit : 19 mai 2024, 10:48 bonjour . si on suit ton raisonnement le n 2 serait le plus bas et le n le plus pret de la calotte du piston . en regle générale , les marquages doivent etre visible pieçe en plaçe mais certains te confirmeront tout ça car perso je n en ai jamais monté . je crois que mat a monté des wossner et des wiseco
Ton retour me rassure dans mon idée
Merci à toi
Re: Pistons Wossner
J'ai farfouiné dans du (vieux) papier et du PDF.
Comme l'indique JD, le N serait le segment de feu et le N2 le segment d'étanchéité.
Si il ne sont pas de la même couleur, généralement le segment de feu est chromé, ou avec des bordures chromées, le segment d'étanchéité est monochrome, le plus souvent sombre, mais cela n'est peut être pas valable pour de la pièce de préparation ou les traitements de surface ne sont pas les mêmes.
Re: Pistons Wossner
Bonjour,NicoDu82 a écrit : 19 mai 2024, 11:28 20240519_112443.jpgMerci pour ton retour,Alf a écrit : 19 mai 2024, 10:46 Bonjour,
Si le supérieur est le plus foncé, instinctivement ce n'est pas le segment de feu, mais tes pièces sont spécifiques en usinage et en traitement de surface, donc l'instinct n'est pas forcément la bonne idée.
Ils ont la même forme ?
NicoDu82
- Membre éclairé
Re: Pistons Wossner
Merci beaucoup ton retourAlf a écrit : 19 mai 2024, 11:37 Bonjour,
Re: Pistons Wossner
Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
NicoDu82
- Membre éclairé
Re: Pistons Wossner
Alf a écrit : 19 mai 2024, 11:41Bonjour,NicoDu82 a écrit : 19 mai 2024, 11:28 20240519_112443.jpgMerci pour ton retour,Alf a écrit : 19 mai 2024, 10:46 Bonjour,
Je n'avais pas vu ta réponse,
Niveau couleur, le N est foncé et présente un diamètre légèrement plus petit (Avec jeux plus petit donc je m'étais dis, matière plus renforcé)
Avec bord genre chromé
Le N2 a donc un diamètre légèrement plus grand, je me suis donc dis que c'était lui qui ferait l'étanchéité et donc placé celui ci en intermédiaire.
Qu'en penses tu ?
NicoDu82
- Membre éclairé
Re: Pistons Wossner
Merci pour ton retour,jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 17:59 Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
Le fait que sur le second schéma on voit le lettre N me rassure mais du coup, je m'interroge sur le tierçage à 180 maintenant
Ayant tout mis à 120
Re: Pistons Wossner
Je pense que beaucoup les montent à 120°NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 20:40Merci pour ton retour,jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 17:59 Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
Voilà le texte complet
NicoDu82
- Membre éclairé
Re: Pistons Wossner
jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 21:00Je pense que beaucoup les montent à 120°NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 20:40Merci pour ton retour,jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 17:59 Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
Merci Jean pour ton temps
Re: Pistons Wossner
C'est le but d'un forum Nico, tu es au bon endroit !NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 21:39jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 21:00Je pense que beaucoup les montent à 120°NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 20:40Merci pour ton retour,jeanclanch73 a écrit : 20 mai 2024, 17:59 Voilà ce qui est noté pour le montage et le sens des segments sur les 11R
Re: Pistons Wossner
Bonjour,NicoDu82 a écrit : 20 mai 2024, 20:38Alf a écrit : 19 mai 2024, 11:41Bonjour,NicoDu82 a écrit : 19 mai 2024, 11:28 20240519_112443.jpgMerci pour ton retour,Alf a écrit : 19 mai 2024, 10:46 Bonjour,
Qu'en penses tu ?
Je pense que c'est bon.
Pour la position j'opposerai la coupe du feu et l'étanchéité 180° l'un par rapport a l'autre et positionnerais le racleur a 90°
Sans avoir d'alignement avec la jupe et l'axe de piston.
La coupe du feu côté admission
