BV bloquée
- cieb
Re: BV bloquée
C'est vrai qu'un achat rapidos pour te dépanner sur les beaux jours qui restent ça a du sens, tu peux profiter de ta moto assez vite.
Et ça te laissera le temps de refaire l'autre moteur.
- Scual
Re: BV bloquée
ouai ben les moteur d'occaz j'ai donné merci... tous hsKatana 750 a écrit : ↑19 juil. 2023, 19:14 On trouve des bons moteurs pour 300 balles
Plus sérieusement t'as vraiment besoin de changer tous les coussinets ?
c'est pas que c'est indispensable de faire les coussinets mais tant que c'est ouvert vaut mieux y passer... le moteur à 66000. Pas envie de ré ouvrir dans 20000...
toutes les pièces que j'ai donné c'est ce qui me manquait (+ 2-3 bricoles) pour monter le 907cc... donc je sais pas... faut que je réfléchisse à tout ça...
On va pas mettre la charrue avant les bœufs
j'ai déjà 4 moteurs en pièces qui trainent... ça fais chier d'en mettre un de plus à trainer...
- YvesGR71F
Re: BV bloquée
Et si tu essaies de bouger le pignon de sortie de boîte tu peux voir s’il y a du jeu ?Scual a écrit : ↑19 juil. 2023, 19:05 ben, c'est pas juste le pignon qu'il faut sortir. Derrière il y a un joint spi.
Coïncidence il fuyait un peu et je l'ai commandé la semaine dernière sur xexpress. Mais toujours pas expédié![]()
Le seule accès visuels à la boîte est par dessus en démontant la roue libre du démarreur et par dessous en déposant le carter d'huile pour le mécanisme de sélection (tige + barillet)...
Je vais surement commencer par les carter d'huile des fois que j'y trouve des morceaux...
ça fais chier quand même. ça pouvait pas attendre la fin de l'été!!!![]()
C'est pas tant d'ouvrir le bloc qui m'emmerde. C'est tout ce que ça sous entend pour faire du boulot correct.
5 roulements de boite
8 coussinets de bielles
8 coussinets de palier de vilebrequin (pas tous dispo chez suz)
pochettes de joint moteur complète
+ toutes les surprises...
ça va douiller....![]()
- alex20117
Re: BV bloquée
Il n'y a pas eu de bruit suspect avant le blocage ?
- Katana 750
Re: BV bloquée
Bah dans ce cas fais une fois pour toute ton moteur préparé, ce sera fait, tu sauras ce qu'il y a dedans
Pour que ton moteur actuel te pete comme ça c'est qu'il était plus très frais de toutes façons
- YvesGR71F
Re: BV bloquée
C'est pas mieux de voir où est le problème avant toutes décisions
Si ça se trouve c'est pas grand chose![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Re: BV bloquée
Un pote sur un 750 R85 avait bloqué la boîte d'un coup, 17 000 kms en 91, c'était le roulement de sortie de boîte, derrière le spi, qui avait chier.
Les billes étaient toutes du même côté, je sais plus s'il manquait les séparations ou si une bille manquait mais l'arbre avait pu reculer un peu et bloquait tout.
On a sorti le moteur, retourné, ouvert et tout remplacé les roulements, c'est tout.
Faut pas y voir foutu....
- Katana 750
Re: BV bloquée
Une promenadejeanclanch73 a écrit : ↑19 juil. 2023, 21:15.
Mais en effet, on a total accès a la boite sans toucher a l'embiellage ou haut moteur donc ca doit pouvoir se faire sans trop de mal ?
Re: BV bloquée
J'ai eu le même pb sur mon 11R89 première main vers 100000km.
A l'époque, on trouvait des moteurs d'occaze en bon état, donc j'ai changé le moteur.
J'ai toujours le moteur d'origine, pas encore pris le temps d'ouvrir, mais je suis persuadé à 99% que ce sont les roulements sur l'axe de sortie de boite qui ont laché.
- YvesGR71F
Re: BV bloquée
Comme ton moteur est déposé il ne suffit que de déposer le pignon de sortie de boîte et le joint pour voirdidier11r a écrit : ↑20 juil. 2023, 10:53 J'ai eu le même pb sur mon 11R89 première main vers 100000km.
Ce serait intéressant que tu regardes ça
- alex20117
Re: BV bloquée
Vive la boîte à tiroir du 500 RG ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Re: BV bloquée
Tu sais quoi Joseph, c'était la première fois que je faisais ça, j'avais 25 ans et hormis un moteur de Peugeot 103, le reste c'était de la science fiction.Katana 750 a écrit : ↑20 juil. 2023, 10:36Une promenadejeanclanch73 a écrit : ↑19 juil. 2023, 21:15.
On a sorti le moteur, retourné, ouvert et tout remplacé les roulements, c'est tout.![]()
Comme je bossais dans un service maintenance équipé Facom de partout, avec la RTM ça c'est bien passé.
Pour les pièces, agent Suz vers chez Didier, SMS moto center et fire!
Re: BV bloquée
Y a des chancesdidier11r a écrit : ↑20 juil. 2023, 10:53 J'ai eu le même pb sur mon 11R89 première main vers 100000km.
Re: BV bloquée
Tout à fait, faut faire ça et si c'est le roulement, tu le verras à la gueule du spiYvesGR71F a écrit : ↑20 juil. 2023, 12:47Comme ton moteur est déposé il ne suffit que de déposer le pignon de sortie de boîte et le joint pour voirdidier11r a écrit : ↑20 juil. 2023, 10:53 J'ai eu le même pb sur mon 11R89 première main vers 100000km.
J'ai toujours le moteur d'origine, pas encore pris le temps d'ouvrir, mais je suis persuadé à 99% que ce sont les roulements sur l'axe de sortie de boite qui ont laché.![]()
Ce serait intéressant que tu regardes ça![]()
- Scual
Re: BV bloquée
J'ai commencé les investigations...
Démontage du spi et vraisemblablement le roulement n'est pas en cause
Donc démontage du carter d'huile. On trouve toujours plein de saloperies la dedans
Vu de dessous
https://youtube.com/shorts/U5SpSre98K4?feature=share
Donc pour l'instant j'en sais pas plus...
Vu de dessous
