N'hésitez pas à donner vos commentaires pour les retouches
Restauration de mon GR71F
- alex20117
Re: Restauration de mon GR71F
Un petit aperçu de la version beta
N'hésitez pas à donner vos commentaires pour les retouches![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Modifié en dernier par alex20117 le 08 juil. 2023, 19:18, modifié 2 fois.
- YvesGR71F
Là, je ne vois qu’un seul commentaire à faire
Ça s’arrose
- jd
Bonsoir.a consommer avec modération
- Sylv_01
Salut si c'est pas urgent je peux regarder ce soir, à moins que Mike soit plus rapide que moi !
- mike750
Allez 283*50mm...mais attention, mon GR75A a été repeint avant que je ne l'achète et je ne connais pas la fidélité de reproduction des peintures/stickers
- Sylv_01
Ok je vérifierai ce soir, moi mes stickers proviennent de RC Decals, ils sont fidèles à l'origine parait-il...
- YvesGR71F
Oui bien sûr et en dégustant
Ps : Avec des caouettes et quelques autres petites choses sympas
Modifié en dernier par YvesGR71F le 07 juil. 2023, 15:07, modifié 2 fois.
- YvesGR71F
Oui Sylvain avec plaisir, il n'y a pas le feu
- YvesGR71F
Merci Mikemike750 a écrit : ↑07 juil. 2023, 10:01Allez 283*50mm...mais attention, mon GR75A a été repeint avant que je ne l'achète et je ne connais pas la fidélité de reproduction des peintures/stickers![]()
Je vais pouvoir faire une première approche
- YvesGR71F
Merci Sylvain
Comme ça tu vas pouvoir confirmer les mesures de Mike
- Sylv_01
Hello, je confirme les mesures prises par Mike... ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- YvesGR71F
Merci Sylvain
Alex va pouvoir faire les calculs
- YvesGR71F
Lors de la présentation de mes carénages pour la peinture j'ai remarqué une anomalie au niveau du support supérieur de tête de fourche
En effet le support est plus bas de 2 à 3 centimètres que le trou de fixation du carénage
Pourtant le tête de fourche est bien positionné
Si je baisse le bout du tête de fourche le trou tombe en face du support (il faut forcer un peu)
Le tête de fourche est bien un modèle F (3 trous de fixation au carter latéral)
Il n'y a qu'une seule référence pour le support
Référence du support : 94530-27A01-000
Le modèle G et H de 1985 n'ont pas les mêmes têtes de fourche mais ne possèdent tous les deux que 2 trous de fixation au carter latéral
Donc je possède bien le bon tête de fourche
Les modèles G et H de 1985 ont le même support de carénage
Référence tête de fourche modèle G : 94400-27A51
Référence tête de fourche modèle H : 94400-28A80
Référence du support : 94530-27A10-000
Donc le support du modèle F ne possède pas la même référence que les G et H
D'où mes questions :
1 - Mon support n'est pas le bon ?
2 - Mon support est déformé ?
3 - Le support de tête de fourche est déformé ?
4 - Il est normal de contraindre légèrement les bouts de têtes de fourche pour les fixer au support ?
5- Autres ?
5- Autres ?
- mike750
Vite fait, je vois 2 possibilités :
- support de tête de fourche tordu
- pattes de tête de fourche refaites (elle cassent toutes à cet endroit) avec une précision plus ou moins.... précise![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Si tu mets la tête de fourche qui était montée sur la moto a l'achat, ça donne quoi ? Tu as comparé les dimensions des têtes de fourche ?
- alex20117
Et en largeur ?
