Restauration de mon GR71F
alex20117
Re: Restauration de mon GR71F
Message par alex20117 »
Un petit aperçu de la version beta [wink]
N'hésitez pas à donner vos commentaires pour les retouches [wink]
Modifié en dernier par alex20117 le 08 juil. 2023, 19:18, modifié 2 fois.
alex20117 a écrit : 06 juil. 2023, 19:36 Un petit aperçu de la version beta [wink]
Là, je ne vois qu’un seul commentaire à faire 😁
Ça s’arrose 😂
Bonsoir.a consommer avec modération 🤫✌️
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
YvesGR71F a écrit : 06 juil. 2023, 19:31 Avis aux possesseurs de 750 GSX R 1985 (GR71F) ou (GR75A) [whistling]
Pouvez-vous me donner la côte 1 relevée sur votre machine [smile] *
Puis la côte 2 [smile]
Merci pour votre aide [thumbsup]
Salut si c'est pas urgent je peux regarder ce soir, à moins que Mike soit plus rapide que moi !
Sylv_01 a écrit : 07 juil. 2023, 08:13
Allez 283*50mm...mais attention, mon GR75A a été repeint avant que je ne l'achète et je ne connais pas la fidélité de reproduction des peintures/stickers [whistling]
Sylv_01
Ok je vérifierai ce soir, moi mes stickers proviennent de RC Decals, ils sont fidèles à l'origine parait-il...
jd a écrit : 06 juil. 2023, 20:58 Bonsoir.a consommer avec modération 🤫✌️
Oui bien sûr et en dégustant [smile]
Ps : Avec des caouettes et quelques autres petites choses sympas [wink] [smile]
Modifié en dernier par YvesGR71F le 07 juil. 2023, 15:07, modifié 2 fois.
Oui Sylvain avec plaisir, il n'y a pas le feu [wink]
mike750 a écrit : 07 juil. 2023, 10:01
Merci Mike [thumbsup]
Je vais pouvoir faire une première approche [smile]
Sylv_01 a écrit : 07 juil. 2023, 10:04 Ok je vérifierai ce soir, moi mes stickers proviennent de RC Decals, ils sont fidèles à l'origine parait-il...
Merci Sylvain [thumbsup]
Comme ça tu vas pouvoir confirmer les mesures de Mike [smile]
Sylv_01
Hello, je confirme les mesures prises par Mike... [smile]
Sylv_01 a écrit : 07 juil. 2023, 19:01 Hello, je confirme les mesures prises par Mike... [smile]
Alex va pouvoir faire les calculs [smile]
Lors de la présentation de mes carénages pour la peinture j'ai remarqué une anomalie au niveau du support supérieur de tête de fourche [rolleyes]
En effet le support est plus bas de 2 à 3 centimètres que le trou de fixation du carénage [eek]
Pourtant le tête de fourche est bien positionné [rolleyes]
Si je baisse le bout du tête de fourche le trou tombe en face du support (il faut forcer un peu) [unsure]
Le tête de fourche est bien un modèle F (3 trous de fixation au carter latéral) [smile]
Il n'y a qu'une seule référence pour le support [smile]
Référence du support : 94530-27A01-000
Le modèle G et H de 1985 n'ont pas les mêmes têtes de fourche mais ne possèdent tous les deux que 2 trous de fixation au carter latéral [unsure]
Donc je possède bien le bon tête de fourche [smile]
Les modèles G et H de 1985 ont le même support de carénage [rolleyes]
Référence tête de fourche modèle G : 94400-27A51
Référence tête de fourche modèle H : 94400-28A80
Référence du support : 94530-27A10-000
Donc le support du modèle F ne possède pas la même référence que les G et H [eek]
D'où mes questions :
1 - Mon support n'est pas le bon ?
2 - Mon support est déformé ?
3 - Le support de tête de fourche est déformé ?
4 - Il est normal de contraindre légèrement les bouts de têtes de fourche pour les fixer au support ?
5- Autres ?
Vite fait, je vois 2 possibilités :
- support de tête de fourche tordu
- pattes de tête de fourche refaites (elle cassent toutes à cet endroit) avec une précision plus ou moins.... précise [smile]
Si tu mets la tête de fourche qui était montée sur la moto a l'achat, ça donne quoi ? Tu as comparé les dimensions des têtes de fourche ?
alex20117
Et en largeur ?
