Moi j'ai gardé mes disques de 1200, j'ai juste déporter un peu mes étriers pour que ça frotte moinsDav66600 a écrit : 10 oct. 2021, 21:32 Bon
Pour l'instant suis a la récolte de pièces..
1 fourche de 750 gsxr de 91 Check
1 jeu de disques pour 750 gsxr 91 pour monter sur la jante d'origine avec les etroers d'origine du 12 pas check
1 ammorto arriere de S1000RR check
1 Compteur Koso (full options) avec peut être cet adaptateur , j'essai d'avoir plus d'infos https://compteur2moto.com/accessoires-c ... ateur.html
1 Double phare rond de 12 cm en led pas check
Projet B12-R
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Il faut bien que vitesse se passent !
Sheyron971
Re: Projet B12-R
Hello Dekx33,Dekx33 a écrit : 13 août 2021, 13:52 Pose du carter d'huile de 11R pour adaptation du collecteur double sortie
Merci à Will pour la pièce !!
Super tes modifs.
Je suis de Bordeaux
Et J'ai aussi un B12 que je voudrais passer en café racer.
Et ton idée de double sortie j'aime bien.
Le carter a été difficile à monter ? Beaucoup de modifs ?
Tu vas mettre un collecteur de 11R ensuite ?
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
SalutSheyron971 a écrit : 15 oct. 2021, 11:54Hello Dekx33,Dekx33 a écrit : 13 août 2021, 13:52 Pose du carter d'huile de 11R pour adaptation du collecteur double sortie
Super tes modifs.
Je suis de Bordeaux
Je vais faire quelques petites photos ce week-end pour montrer un peu l'adaptation, le plus contraignant étant de devoir faire des demi lignes sur mesure
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
J'ai un demi palier qui as foiré, alors pose d'insert acier pour plus que ça bouge à l'avenir !
- Katana 750
Re: Projet B12-R
Les moteurs sont identiques ca se monte pareil. Il faut juste la crepine de pompe a huile correspondante au carter
Re: Projet B12-R
Tu as ce qu'il faut ou tu fais faire ?Dekx33 a écrit : 15 oct. 2021, 18:33 J'ai un demi palier qui as foiré, alors pose d'insert acier pour plus que ça bouge à l'avenir !
C'est du 7x100
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
J'ai le kit qui vas bien, j'en ai fait 4 pour le moment, faut être minutieux, je prend le tempsjeanclanch73 a écrit : 15 oct. 2021, 20:00Tu as ce qu'il faut ou tu fais faire ?Dekx33 a écrit : 15 oct. 2021, 18:33 J'ai un demi palier qui as foiré, alors pose d'insert acier pour plus que ça bouge à l'avenir !
C'est du 7x100
Re: Projet B12-R
Parfait, c'est clair qu'il faut faire ça tranquillement, pas passer à travers !Dekx33 a écrit : 16 oct. 2021, 01:50J'ai le kit qui vas bien, j'en ai fait 4 pour le moment, faut être minutieux, je prend le tempsjeanclanch73 a écrit : 15 oct. 2021, 20:00Tu as ce qu'il faut ou tu fais faire ?Dekx33 a écrit : 15 oct. 2021, 18:33 J'ai un demi palier qui as foiré, alors pose d'insert acier pour plus que ça bouge à l'avenir !
C'est du 7x100
la suite demain
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Bon, comme le couvre culasse était démonté, je lui refais une peinture en passant
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Tous les insert sont posé, et peinture qui sèche !
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Alors, voici une photo des butées de direction que j'ai faite pour mettre la fourche de 750 gsxr, et une photo des étriers que j'ai juste décalé avec 4 rondelles pour garder ma roue de 1200 avec ses disques
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Et une photo de la fourche complète ( regardez pas les détails
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Et une dernière série de photos ou je montre enfin mon double échappement monté !!
Alors, j'ai encore de la finition à faire, mais le principal est la !
Merci à Jérôme pour sa patience et ses conseils au téléphone
Sheyron971
Re: Projet B12-R
Super travail Dekx !!!
Félicitations.
Félicitations.
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Merci !
Prochain chantier, un bras de 1000 gex k1 à adapter sur mon 12
Et quand ce sera fait le pire arrivera : les finitions
