Projet B12-R
Dekx33
Projet B12-R
Message par Dekx33 »
Bon, je me suis présenté, maintenant, c'est au tour de ma mémère 😁 !
Voici mon 1200 de 96 que j'ai eu en janvier 2021 avec 64k km !
Actuellement elle approche des 73k km petit à petit 😁
Pour le moment j'ai adapté une fourche inversé de 750 gsxr de 1991 ( c'est pas grand chose, mais c'est un début 😂)
La mise en place d'un échappement double sortie de 11R est prévu avant la fin de l'année ( j'ai pas souvent le temps d'aller à mon atelier 😕)
Je me ferai un plaisir de répondre aux questions sur les modifs future et aider ceux qui en auront besoin 😊
Il faut bien que vitesse se passent !
fred-51
Re: Projet B12-R
Message par fred-51 »
trés chouette ton B12 [geek] …………
Dekx33
Re: Projet B12-R
Merci 😁
Il le sera encore plus quand tout sera fini 😂
Mais chaque chose en son temps
Dekx33
Re: Projet B12-R
Pose du carter d'huile de 11R pour adaptation du collecteur double sortie 😁
Merci à Will pour la pièce !!
fred-51
Re: Projet B12-R
ça modif sévère [geek] …….. [wink]
Dekx33
Re: Projet B12-R
fred-51 a écrit : 13 août 2021, 21:24 ça modif sévère [geek] …….. [wink]
Ha oui, je suis un fou de la symétrie 😂 donc la double sortie était obligatoire 😂
Dekx33
Re: Projet B12-R
Un gros nettoyage du collecteur de 11R, le temps de réussir à sortir la dernière vis foiré de celui du 1200 😭
Ça frotte dur !!
Re: Projet B12-R
Vivement la suite 😉
Dekx33
Re: Projet B12-R
Djomo a écrit : 14 août 2021, 19:13 Vivement la suite 😉
Dés que j'ai réussi à sortir cette saloperie de vis 😂 sans ça impossible de présenter les pièces et faire mes fameuse platines
Dekx33
Re: Projet B12-R
Bon, la vis est sortie, la soudure as cassé le reste dans la culasse, mais en perçant c'est sorti
Nouveau problème, mes demi lignes fourni avec les silencieux delkevic n'ont pas les bons angles, touchent la béquille latéral, en bref ça ne me plaît pas, donc retour à Bordeaux avec tout ce qu'il faut et recherche de quelqu'un pour me faire ces demi lignes sur mesure 😭
En attendant j'ai reçu mes platines passager
Pyair
Re: Projet B12-R
Message par Pyair »
Ton b12 n'est pas plus bas à l avant avec une fourche de 750 gex ?
B12
Dav66600
Re: Projet B12-R
Message par Dav66600 »
bonjour
je suis intéressé par ta modif sur la fourche. (j'ai la meme moto), j'ai fouille le net mais a chaque fois.....
a la base le 1200 de 96 a 06 a des tubes en 43 longueur 614
t'as collé un fourche avec des tubes en 41 plus courts.
T'as changé toute l'avant? roue disques etc? t'as gardé les T d'origine? modifie la colonne sur la moto? sur les T?
je prepare aussi quelque chose de fun mais je tatonne il a trop des montages compliques.
Re: Projet B12-R
D'après toi a quel endroit la fourche de GSXR 750 fait 41mm de diametre ? 😅
Et penses tu que 614 mm correspond a la longueur totale du bras de fourche complet ? 😅
Modifié en dernier par Katana 750 le 02 oct. 2021, 13:34, modifié 1 fois.
Re: Projet B12-R
Sur les tubes chromés...
Re: Projet B12-R
Bah oui mais ca a l'air confus 😄
