Fourche inversée 92
Re: Fourche inversée 92
jackdaniel a écrit : 28 oct. 2020, 15:09 Si tu veux mettre une fourche de 750 il te faut tout. T inf sup et guidons. Plus emmerdements au niveau du carénage. Tes doigts passeront plus.....
Faut mettre des bracelets déportés, j'ai fait ça et ça va sur mon 90 !
jackdaniel
Message par jackdaniel »
jeanclanch73 a écrit : 28 oct. 2020, 17:08
Ok
bonsoir . décapeur thermique et hop
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut à tous me revoilou avec mes "pieds de gorets" !!!
bon c'est démonté c'était pas une mince affaire .....heureusement que j'ai des mégas rallonges [thumbsup]
en tous cas c'est un bordel ces pieds de cochons ...bientôt 30 ans d'âge mais pas d'amélioration en vieillissant ..... vaut mieux démonter une bouteille "carrée"
je voulais savoir quant au remontage
coté étanchéité 1: pour le tube on utilise quoi exactement ? frein filet fort uniquement ? ou autre chose en plus ?
et 2: pour la future vis latérale de blocage idem ??
merci pour vos réponses
JP [wink]
samybzh
Message par samybzh »
salut,
pour remonter le tube utilise de la loctite 577, ce n'est pas du frein filet, ça assure l'étanchéité [wink]
pour la vis latérale, elle sert surtout a bloquer le filetage du tube, il n'y a pas de risque de fuite normalement...
je te met le lien de mon post quand j'ai remonter mes tubes après les avoir fait rechromé [wink] viewtopic.php?f=40&t=44357&start=270
Gexjp22
Salut Samy
ok dac çà roule je me demande si je n'ai pas un tube comme çà genre seringue de couleur rouge je crois ....
ouais pour la vis latérale
merci [wink]
Gexjp22
Salut j'ai bien dégraissé les filets des tubes et aussi les parties femelles des pieds
j'ai la loctite 577 et à première vue pour l'utilisation faut il en mettre sur les 2 parties ??
j'ai regardé sur internet (comme c'est pas indiqué sur le flacon) ils parlent d'en
mettre sur la partie "mâle" ou sur les 2 du coup pour nos assemblages c'est comment ??
Gexjp22
salut Samy
toi tu as mis que sur les parties mâles ? d'après ce que je vois sur ton post ...
Pour mettre du frein filet c'est la même méthode pour tout type de montage donc si tu as misé sur le côté mal il n'y a pas de souci
Gexjp22
salut JD ok çà roule merci [wink]
