encore un cafe racer sur base de gsx...
zebulon64
Re: encore un cafe racer sur base de gsx...
Message par zebulon64 »
Un aperçu cette fois çi de profil avec la bulle tenue avec des pinces (autres photos post précédent)
Je trouve cette TDF énorme.
On est très loin de la simulation que j'avais faite...
jéjéhusky
Message par jéjéhusky »
Ah oui effectivement... [eek]
jéjéhusky a écrit : 23 oct. 2020, 19:25 Ah oui effectivement... [eek]
:Forum01:
Sur ton post du 14 octobre la tdf ne fait pas du tout le même rendu...
la bulle paraît haute pour l'ensemble ou c'est une impression...
zebulon64
Je rappelle que pour l'instant, ce n'est que du prémontage.
Rien n'a été retaillé.
Sur les photos précédentes, la bulle a été mise au plus haut.
Elle ne tient qu'avec 2 pinces et l'avant de la bulle "baille" sur le poly.
J'ai refait des photos avec la bulle plus basse et avec l'avant tenu avec un bon vieux morceaux de scotch pour éviter que ca baille.
J'ai mis en bleu les découpes nécessaires.
fred-51
Message par fred-51 »
monté déjà une paire d'années
je l'avais diminué [wink]
zebulon64
J'ai remis la tdf dans son carton pour un jour ou j'aurai plus de temps pour m'en occuper. Mes congés sont terminés!
En attendant, j'ai réparé mon embrayage. :ico_yeah4:
Le problème venait du récepteur d'embrayage qui était plein de sable et de boue. [eek]
J'avoue ne pas comprendre comment un circuit fermé peux acceuillir autant de saletés.
C'etait la seule pièce du circuit qui n'avait pas eu mon attention et vu la gueule du maitre cylindre avant que je ne le refasse, j'aurai du me douter que le récepteur était dans le même état.
Bref, nettoyage, nouveau ressort et nouveau joint. La purge s'est enfin fait sans soucis ! [cool]
J'ai également installé l'amortisseur de direction qui patientait lui aussi dans son carton.
Les circuits hydrauliques d'embrayage sont beaucoup plus soumis à l'échauffement que ceux du frein, la tige tourne en permanence et échauffe le piston du récepteur, et le lookeed prends très chère... On peut le remplacer tous les ans sans se poser de question [rolleyes] [wink]
zebulon64 a écrit : 23 oct. 2020, 15:46Je trouve cette TDF énorme.
Oui c'est impossible d'obtenir le resultat des proportions dans ta photo de simulation avec cette TDF la. Il aurait fallu une TDF prevue pour un 125cc je pense
zebulon64
Katana 750 a écrit : 26 oct. 2020, 13:09
Hélas je crois que tu as raison.
C'est facile de faire des montages photoshop.
Et puis c'est compliqué d'acheter des demis carénages en ligne. Tu ne peux juger qu'une fois que c'est monté sur la machine.
J'avais vu celui la qui est plus petit : https://www.motoforzafairings.com/uni-h ... -125-350cc
zebulon64
Quelques nouvelles !
J'ai finalement juste changé mes supports de phare pour un modèle un peu plus court.
Le phare est donc rapproché de 5 cm de la fourche, je trouve plus joli, moins choquant.
Par contre, je galère toujours avec mon embrayage. [mad]
J'ai toujours un peu d'air qui rentre dans le circuit hydraulique et au bout de quelques kilomètres, mon point de patinage recule au niveau du levier et ca fini par patiner lors de fortes charges.
Les durites sont neuves, le récepteur d'embrayage complet est neuf et le maitre cylindre a été refait avec un kit de restauration TourMax.
Ca laisse dans l'équation les vis de banjo, les joints de vis de banjo et le maitre cylindre d'embrayage et son kit de resturation foireux. Tourmax, ca reste bien de la daube. [mad]
Vu que çà me les brise sévère, j'ai commandé de nouvelles vis pour banjo avec leurs joints et la paire de maitres cylindre radiaux Brembo 19RCS (embrayage et frein).
J'en connais qui te dirait que tourmax c'est de la [poop] hein plf [wink]
Ça va être top avec les brembo
Et oui, je ne le dirais jamais assez apparemment [speechless]
Bébert
Message par Bébert »
Euuuu les Brembo, tu as pris des copies chinoises ? ?
zebulon64
Non. J'ai pris des vrais.
Ne te fie pas à la photo :) J'ai pris la première photo ou il y avait les 2 MC
Bébert
zebulon64 a écrit : 15 nov. 2020, 17:46 Non. J'ai pris des vrais.
Je comprends mieux, je ne trouvais pas ça cohérent avec la qualité du reste de la machine.
Ces MC chinois sortent à un prix hallucinant pour du matos taillé masse, pour l'embrayage ok mais pour le frein avant, parier sa vie la dessus...
