Plus de codes / phares depuis avant hier soir, je crois que mon boîtier à fusibles a eu un souci (bricolé par le précédent proprio apparemment)
Problème électrique....
- helicoyote
Salut tout le monde.
Plus de codes / phares depuis avant hier soir, je crois que mon boîtier à fusibles a eu un souci (bricolé par le précédent proprio apparemment)![devilish [devilish]](./images/smilies/devilish.png)
- plfmoto
Re: Problème électrique....
Sur quelle machine ?
Ça arrivait bien que le comodo crame !
Regarde déjà la puissance des ampoules, sans relais, si le gars a monté des 100W, c'est mort !
- helicoyote
1100 Gsxr 1986
- helicoyote
Bonne idée ça, j’y jetterai un oeil.jeanclanch73 a écrit : 03 août 2019, 13:01 Ça arrivait bien que le comodo crame !
Un pote qui roulait avec moi a eu ce problème avec un 750 R 85, le comodo a cramé de nuit, obligé de rentrer avec le commut "appel de phares"..... cool!
Et pourtant avec ampoules d'origine !
- plfmoto
+ 100.....Wjeanclanch73 a écrit : 03 août 2019, 13:01 Ça arrivait bien que le comodo crame !
- helicoyote
Après avoir fouillé sur ce super forum (merci a tout le monde)
et pris plein d’infos, je vais également en profiter pour démontrer, vérifier, nettoyer et "traiter" les comodos et les différents connecteurs.
Pour info, un autre boîtier fusibles (merci ebay) est en chemin.
- plfmoto
Il y en a un aussi chez Exabike
- helicoyote
Boitier arrivé ce jour (provenant d’un Gsx1100F) mais identique selon les références pièces de chez Suz pour 15€, nettoyé au WD40 et prêt à être remonté sur la mienne. ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- plfmoto
Euh, non, y a pas ça sur un GSXF 1100 ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- fabaur
pourquoi tu as un fusible 15 A a la place d'un 10. Y avait peut être déjà un problème ,a vérifier
- helicoyote
Ok, j’ai mal lu l’annonce je pense, désolé.
- helicoyote
Probablement, check up complet prévu au remontage de toute manièrefabaur a écrit : 07 août 2019, 18:20 pourquoi tu as un fusible 15 A a la place d'un 10. Y avait peut être déjà un problème ,a vérifier
fred59
Même machine même problème... Les. Veilleuse fonctionne, y compris tdb, et plaque. Mais plus de code ni phare, ni appel de phare. Check connectique des commodo et du relais ok. Boîte a fusibles nettoyée cette semaine, ré contrôle ok...
Demain test des commodo... A suivre
