Découpe sabot avec ligne yosh cyclone
yo35
Salut je suis en train de faire un montage "à blanc " de mes carénages avant d'attaquer la peinture et je m'aperçois que la ligne yosh descend plus bas que la devil qu'il y avait dessus et donc pas moyen de mettre le 2ème raccord pour assembler le sabot, mis à part une découpe de cette partie je ne vois pas
quelqu'un a déjà eu ce problème ?
- jd
Re: Découpe sabot avec ligne yosh cyclone
bonjour . es tu sur d avoir un modele pour airhuile ?
- <mat>
et oui malheureusement avec yosh faut toujours découper... ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- fabaur
bonjour sa serais pas une ligne de 1100 car même la bride du silencieux tombe sur la plaque yosh
Pour avoir vu le 1100 gsxr 92 d'un ancien membre du forum ( Joss) ; il n'y avait pas de pb avec ligne complète Yosh ; les sabots étaient monté .
yo35
Effectivement c'est une ligne compatible 11/750 chez mppr mais pas de soucis un coup de dremel et ça va le faire
on va pas s'arrêter là dessus
Re: Decoupe sabot avec ligne yosh cyclone
Bonjour frankvowFrankVow a écrit : 07 avr. 2019, 08:58 un sabot cest de ladaptable... donc pas dorigine... les pattes sont plus ou moins adaptГ©es et il y a toujours un peu de bidouille et rГ©glage Г faire... un bout dalu plat fera laffaire...
Il y a une coutume de politesse qui est fortement appréciée sur les forums ainsi que sur AirHuile qui est de faire une présentation dans le sujet dédié. un peu de lecture viewtopic.php?f=5&t=34970
- jd
Déjà supprimé un 1er message
Je n'aime pas trop ces écritures avec des signes dans les phrases
- Diaboloz
- Administrateur
Slt willy,
J'ai supprimé le membre FrankVow, c'était un compte membre créé pour faire du spam cf dans sa signature il y avait un rétrolien
IL n'a fait que copier/coller du texte au hasard ou traduit dans sa réponse.
D'un manière générale se méfier des nouveaux membres avec un lien vers un site en signature, 99% de chance que ce soit des comptes de spammers![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Ok .... ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- cieb
Merci Diaboloz.
Pour la 1ere photo de ce post,il est possible aussi de placer une plaque (en alu par exemple ) qui se prend sur les 2 demi carenages.
4 ou 6 trous dessous et c'est réglé.
Ca evite une découpe plus visible.
