Découpe sabot avec ligne yosh cyclone
yo35
Message par yo35 »
Salut je suis en train de faire un montage "à blanc " de mes carénages avant d'attaquer la peinture et je m'aperçois que la ligne yosh descend plus bas que la devil qu'il y avait dessus et donc pas moyen de mettre le 2ème raccord pour assembler le sabot, mis à part une découpe de cette partie je ne vois pas🤔quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Re: Découpe sabot avec ligne yosh cyclone
bonjour . es tu sur d avoir un modele pour airhuile ?
et oui malheureusement avec yosh faut toujours découper... [frown]
fabaur
Message par fabaur »
bonjour sa serais pas une ligne de 1100 car même la bride du silencieux tombe sur la plaque yosh
Message par Louloup »
Pour avoir vu le 1100 gsxr 92 d'un ancien membre du forum ( Joss) ; il n'y avait pas de pb avec ligne complète Yosh ; les sabots étaient monté .
yo35
Message par yo35 »
Effectivement c'est une ligne compatible 11/750 chez mppr mais pas de soucis un coup de dremel et ça va le faire 😉on va pas s'arrêter là dessus😜
Re: Decoupe sabot avec ligne yosh cyclone
FrankVow a écrit : 07 avr. 2019, 08:58 un sabot cest de ladaptable... donc pas dorigine... les pattes sont plus ou moins adaptГ©es et il y a toujours un peu de bidouille et rГ©glage Г  faire... un bout dalu plat fera laffaire...
Bonjour frankvow
Il y a une coutume de politesse qui est fortement appréciée sur les forums ainsi que sur AirHuile qui est de faire une présentation dans le sujet dédié. un peu de lecture viewtopic.php?f=5&t=34970
[thumbsup] j attendais la réac d un modo [whistling]
jd a écrit : 07 avr. 2019, 13:28 [thumbsup] j attendais la réac d un modo [whistling]
Déjà supprimé un 1er message [wink]
Je n'aime pas trop ces écritures avec des signes dans les phrases [O_o]
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Message par Diaboloz »
Slt willy,
J'ai supprimé le membre FrankVow, c'était un compte membre créé pour faire du spam cf dans sa signature il y avait un rétrolien [thumbsdown] IL n'a fait que copier/coller du texte au hasard ou traduit dans sa réponse.
D'un manière générale se méfier des nouveaux membres avec un lien vers un site en signature, 99% de chance que ce soit des comptes de spammers [mad]
Ok .... [thumbsup]
cieb
Message par cieb »
Merci Diaboloz. [smile]
Pour la 1ere photo de ce post,il est possible aussi de placer une plaque (en alu par exemple ) qui se prend sur les 2 demi carenages.
4 ou 6 trous dessous et c'est réglé.
Ca evite une découpe plus visible.
