Voilà une première galere après avoir remis à neuf ma rampe de carbu !
La moto tournait bien avant la remise à neuf, il y avait seulement un léger trou entre 4 et 6000 tours.
J'ai tout remplacé par de la pièce d'origine sauf membranes et flotteurs qui sont en bon état.
La moto est réglée en config origine comme indiqué dans la revue technique.
Ma ligne est d'origine en version libre, le seul élément non stock est un filtre à air purflux neuf.
Bougies neuves et jeu aux soupapes impec.
La moto démarre bien, tiens son ralenti, ratatouille à l'accélération entre 2500 et 4500 tours, puis elle s'envole ensuite jusqu'à la zone rouge sans problème.
Quand je met le starter en position 1 ça ratatouille presque plus, quand je met le starter en position 2, ça accélère très bien
Je pense à lever les aiguilles de 1 crans... vous pensez que c'est une bonne idée en config origine ?
Merci.
