Problème Compte tours
bandy
Re: Problème Compte tours
Message par bandy »
Nickel merci
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
bandy
Message par bandy »
[mad] [mad] [mad]
Apres avoir changer le bloc compteur, toujours pas de compte tour.
J'ai testé le fil noir rayé jaune de la cosse au niveau de la bobine 2 jusqu'à la connexion compteur, le fil n'est pas sectionné.
Si je prends un multimètre je peux testé la varariation de courant?
Je suis plus que nul en électricité
Jeremy Clarkson
J'ai déjà eu des soucis avec ce genre de "quincaille" impossible de capter un signal... Et c'est soit disant adaptable a tous les véhicules [whistling]
J'e l'ai branché sur le cable bobine, avec un induction sur le cable HT, sur le pickup de l'allumage, rien, ça n'a jamais fonctionné. Et quand je le renvoyais pour test, "chez nous sur banc, il fonctionne très bien" mais ils ne le branchaient jamais sur une moto [mad]
Si tu veux mon avis, c'est de la grosse [poop]
bandy
Message par bandy »
Le truc c'est que même avec un d'origine ca fonctionne pas.
Je voudrais bien tester le signal en sortie de bobine mais je sais pas comment faire.
Courant variable suivant le regime moteur ?
Amperage variable ?
Résistance variable ?
Ca fonctionne comment un compte tours?
Jeremy Clarkson
Il me semble que sur nos machines d'origine le compte tours est pris sur le CDI.
Didier, il est pris sur le câble qui sort du CDI, oui, mais qui alimente aussi les bobines [wink]
Il te faudrait un oscilloscope pour controler le signal [rolleyes]
OK, mais alors je comprends pas, y'a 2 bobines avec chacune son propre fil de signal, sur laquelle serait le compte tours ?
Tiens, j'ai retrouvé ceci
Tachometer c'est bien le compte tours ?
C'est le noir rayé jaune [wink] (sur le shemat électrique)
bandy
Message par bandy »
Salut Didier,
Ta photo correspond pas.
C'est pas pour les cul carré
Compte tours noir/rouge
Plfmoto (bonjour) a raison noir/jaune
Mince j'ai pas d'oscilloscope... [poop]
Jeremy Clarkson
bandy
Message par bandy »
Le voici
Y'a possibilité de récupéré un signal sur le plateau d'allumage je pense ou pas...
En faite j'en sais rien [cry]
Jeremy Clarkson
R one
Message par R one »
Salut [wink]
ton compte tours origine récupère l'info régime par le retour de masse (c'est la masse qui fait l'allumage par des transistors ou thyristors suivant la Technologie d'origine du "CDI") ,le + allumage est toujours la
alors c'est pas compliqué sur le papier,il suffit de prendre un des 2 retours de masse et de l'envoyer au fil régime du compte tours.
ton schéma montre que l 'épissure pour le compte tours est fait sur le fil Noir/jaune mais cela marcherait aussi sur le Blanc.
il ne faut pas aller chercher l'info sur les capteurs inductifs du doigt,le signal n'est pas encore traité par le boitier
pour du compteur adaptable ,tu peux aussi sur certains modèles enrouler ton fil d'info plusieurs tour autour d'un fil haut tension ou/et basse tension (celui qui va à la bobine) ,le fil enroulé agit comme un bobinage et crée un courant induit qui va varier à la même fréquence que celle du moteur (en tout cas avec des allumages à étincelles perdues:une étincelle tout les tours moteurs).
je suis pas sur d'avoir été clair mais fait comme d'origine le fil noir/jaune vers le compte tours. [smile]
Mécanicien Moto(riste)
bandy
Message par bandy »
Merci mr. R one [thumbsup]
Explication relativement clair.
Mais avec mon fil noir/jaune avec le bloc compteur d'origine pas de compte tour,
Le même fil avec un autre compte tour, ca ne fonctionne pas
Toujours le même fil avec ce compteur, toujours rien.
Je dois avoir un problème avec ce fil.
Mais a qu'elle niveau?
Je vais essayé au cas ou on sait jamais, le fil enroulé autour du cable ht de bougie.
Jeremy Clarkson
feiong
Message par feiong »
R one toujours net et précis [thumbsup]
bandy
Message par bandy »
Je suis repassé avec mon compte tour d'origine que je n'ai jamais vu fonctionner.
Le précédent propriétaire me certifie son bon fonctionnement
Le fil noir/jaune n'est pas coupé, testé du boitier cdi jusqu'à la connexion du bloc compteur
Est-il possible que le cdi deconne?
J'en ai marre....
Jeremy Clarkson
