Je vidange, changement filtre remplissage avec de la motul 5100 10W40 jusqu'au repair max soit environ 3L4.
Mise en route et la le drame le voyant oil reste allumé au ralenti,si j’accélère légèrement ça part mais reviens au ralenti.
Après recherche sur le forum j'ai voulu regarder le clapet de surpression,j'ai enlevé le ressort mais rien d'autre??
Je me suis résigné à tout remonter et il me faut 4l d'huile pour que le voyant soit eteint au ralenti donc je suis bien au dessus du max.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
A noté qu'a la vidange j'ai retiré plus de 4L d'huile. Sinon la machine tourne super bien rien à signaler.
Merci de vos conseils
