piston d'occasion
piston d'occasion
j'avais ouvert un sujet il y a quelques temps car j'étais à la recherche de pistons en côte réparation pour mon 750 gsxr de 94 (liquide)
topic39597.html
il y a quelques temps je suis tombé sur une annonce d'un gars vendant 3 pistons d'occasion pour le même modèle que moi:
d'après mes recherche les référence qui sont dessus renvoi vers des wiseco. Donc ce que je recherche
J'ai demandé au gars ce qu'il était advenu du 4 ème piston. Il m'a dit
le 4 ème a été endommager suite problème soupape
[confused]
ma première question serait de savoir s'il est envisageable de monter de tel pistons? L'idéal serait bien évidemment de changer les segments mais dans la mesure où les pistons ne sont plus dispo chez wiseco je doute que les segments le soient... [unsure] Ils me paraissent quand même en bon état et avoir peu tourné vu le peu de calamine qu'il y a dessus.
Ensuite j'ai l'impression qu'il y a eu un soucis avec ce moteur. Si un des pistons est HS pour avoir rencontré une soupape les autres ont eux aussi quelques marques sur les emplacements des soupapes. Il peut s'agir d'un mauvais calage mais je croie savoir qu'avec certains pistons haute compression et certains AAC à grandes cames ont peu avoir ce genre de soucis.
J'aimerai monter ce type de pistons avec mes AAC yoshimura stage 2 (+ ressorts de soupapes) et des bielles carillo.
parmi vous certains ont ils déjà monté ce type de pièces?
Et pour ceux qui se disent "3 pistons c'est pas 4!" j'ai trouvé un vendeur qui en a 1 neuf en stock. 1, pas 4 c'est dommage... [cry]
Re: piston d'occasion
24 vus et aucun avis???
poirse
Message par poirse »
Mon avis: tu vas remonter, ça tournera c'est certain, peut-être que ça va consommer de l'huile, peut-être que ça tiendra 5000km, 20000km ???
C'est pas du bon boulot donc personne ne pourra t'orienter. [smile]
katmai
Message par katmai »
Effectivement on dirait qu'ils ont touchés.. Pourquoi ne pas chopper un bloc cylindre + piston complet au lieu de chercher des pistons en cote réparation?
Fred
