RESTAURATION 1100 GSXR 1990(nouvelles photos)
Re: RESTAURATION 1100 GSXR 1990
caly78 a écrit :Salut mat
je fais une petite commande pour ma belle et j'aurai aimé ton savoir pour une pièces
je souhaite changer mes joints spy pourrais-tu me donner la référence s'il te plait?
merci d'avance
http://www.silverperformance.fr/index.p ... annee=1990
caly78 a écrit :encore une petite question la crépine se trouve ou dans le schéma(je crois que c'est 11 non?)
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2014544
pièce 11
caly78
Message par caly78 »
merci mat
et pour les joints spy ils se trouvent ou précisément sur le schéma suivant?
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2015767
caly78
n°11
caly78
ah désolé je croyais que c'était pour la crépine
donc du coup n°11 est pour le schéma de la crépine et celui du joint spy
c'est ça?
caly78
11 pour les deux
caly78
Je viens d'acheter cette ensemble pour un changer mon araignée car celle qui est sur ma moto est légèrement déformée suite à la chute à l'arrêt de l'ancien propriétaire(et pour faire un peu de stock)
regardez le lien
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=11_s
caly78
Si c'est pour changer le tamis de crépine par l'identique, oui c'est 11.
Si c'est pour adapter la crépine à un type d'échappement 4 en 1, il faut changer la pièce N°13.
caly78
merci didier c'est pour bien sûr l'origine!
en faisant la révision tant qu'à faire je la change avec la révision que je vais lui faire en nettoyant le carter d'huile
vider le radiateur d'huile(au passage essayer de redresser les grilles de celui-ci)changer le filtre à huile
et changer les joints du radiateur,carter pour que la nouvelle huile soit 100% efficace [smile]
je vais me servir du site que mat m'a filé pour remettre des pièces d'origine à moindre coût
merci à tous les gars [wink]
caly78
Rgsx
Message par Rgsx »
AVANT
Apres
C'est ma fille qui me la fait a la pince a epiler [biggrin]
Chapô bas à ta fille [whistling]
caly78
salut rgsx
pas mal le redressage du radiateur à la pince à épiler
je vais demander à ma fille ah non c'est une mauvaise idée lol
caly78
Pour info, ne jamais passer le radiateur au karcher, ça déforme les ailettes.
Bizarres tes photos Rgsx :
- le premier radiateur semble plat, donc un cul carré
- le second semble incurvé, donc un cul rond
Mais cette impression visuelle, c'est peut-être parce que la première a été prise de bien plus près...
Modifié en dernier par didier11r le 19 déc. 2015, 09:26, modifié 1 fois.
caly78
Par contre on peut le repeindre après redressage?
caly78
Rgsx
Message par Rgsx »
didier11r a écrit :Pour info, ne jamais passer le radiateur au karcher, ça déforme les ailettes.
oui Didier il es bien incurvéImage mais je pense qu'il y a une photo prise recto et l'autre verso mais le resultat est identique des 2 cotés [wink] ... la 1ere photo est l'arriere du radiateur l'ancien proprio devait la lavée effectivement au karcher ou il la séchait a la soufflette
caly78
le mienne est un peu plus jeune [smile] ,je le ferai moi même puis un coup de bombe haute température noire à la suite
ta petite 750 est très belle tu n'as rien à envier à celle de l'annonce(pas grand chose à faire pour être dans le même état)
caly78
