amortisseur 1000 sur 1100
Screwdriver
Message par Screwdriver »
Bonjour a tous
j'ai crue comprendre qu'il etais possible de monter un amortisseur arriere de gex 1000 sur 1100 ( 91 )
si l'un de vous a des infos je suis preneur
Merci [smile]
Haaaa le doux bruit du Vance&Hines ....
Re: amortisseur 1000 sur 1100
Salut possible mais il faut supprimer la boîte air, donc cornets.
Screwdriver
ha c'est ballot ca [frown]
Screwdriver
a cause de la bonbonne ?
Message par WADES »
Salut, je dirais plutôt le bac à batterie à déplacer pour la bombonne [wink]
A confirmer mais je crois que après le k8 ,l'amorto est différent au niveau fixation .
dan70
Message par dan70 »
sinon fais reconditionné le tiens pour 220€
http://www.suspensions-sport.com/
11 r 92
joffrey
Message par joffrey »
dan70 a écrit :sinon fais reconditionné le tiens pour 220€
je l'ai fait faire chez lui pour mon 7R88, moyennement convaincu de l'efficacité du boulot, dure comme du bois, une vraie catapulte sur les bosses, jai prit un EMC par la suite => INCOMPARABLE! Là au moins on sent la difference quand on actionne la molette de reglage!
sur mon 11R90 jai mit a amorto de 750K8 ... un v'lours!!! (le bac a batterie a été remonté)
dan70
Message par dan70 »
y a un membre ici qui avait fait sont amortisseur AR d 'origine de sont 1100 et lui en était tres content, perso j'ai rien refait chez lui mais bon je regarderai le jour ou j'aurai besoin de refaire un des miens
merci pour ton retour d'expérience
11 r 92
Pour passer l'amorto de K8 sur le 11, il faut juste découper un peu le fond du bac à batterie, relever celle-ci de 1.5cm et tailler un peu dans la fixation de selle qui se glisse sous le bâti alu. Sinon certains ressoudent le bac à batterie en position inversée.
de toutes manières cet amorto est beaucoup trop dur pour le 11 même précharge desserré à fond (j'ai testé)
le bon compromis pas cher sur le 11 est un amorto de 750R90-91 que l'on peut facilement reconditionner soi-même si pas de fuite au niveau de la tige
le 11 est également facile à reconditionner mais il n'en vaut pas vraiment la peine...
sinon EMC ou ohlins [inlove]
Titigrominet
Message par Titigrominet »
Tiens, intéressant ce post ! J'ai encore un amorto quasi neuf de GEX 1000 K1 qui traine au garage. Ca se monte sur le 11R 91?
